[3RS] Problème Changement de sièges avant
ObZn
Messagepar ObZn » ven. 11 déc. 2015 19:05
Bonjour, J'ai changer hier mes deux sièges avant classique de ma clio 3 rs pour les recaro de la R27, mais cependant j'ai un souci au tableau de bord qui m'annonce "vérifier air-bag" en plus d'allumer "SERV" ma question es : reset le calculateur va supprimer le message ou dois-je aller chez Renault pour supprimer le default a la valise ? si oui, a quel prix ? Merci.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:05
ObZn
non j'ai pas débrancher la batterie pour les changer, mais pas besoin de shunts les Recaro on des AirBag
dolu
Messagepar dolu » ven. 11 déc. 2015 19:05
Quand tu démontes ton volant tu débranches ta batterie avant pour l'airbag. Pour les sièges c'est la même.Par contre je ne me rappelle plus si c'est un défaut furtif mais je ne crois pas donc passage valise de mémoire à confirmer.
ObZn
je suis aller dans un garage Renault agrée RS, ils l'ont branché sur la valise et ils ont modifier le type d'airbag dans le calculo car il es différent de celui d'origine.Gratis
spirit63
Messagepar spirit63 » ven. 11 déc. 2015 19:05
normal que ton voyant d'airbag ce soit allumé j'ai fait la modif de siège dans la mienne et sur les siège d'origine les airbag ne sont pas les même donc il faut obligatoirement passer a la valise
alex552
Messagepar alex552 » ven. 11 déc. 2015 19:05
Les Récaro n'ont pas d'airbags anti-soumarinages contrairement au siège "Sport", d'où le voyant Clio 2 RS1 // Lancer Evolution 5 GSR
jeremc3rs2
Messagepar jeremc3rs2 » ven. 11 déc. 2015 19:05
bonjour a tousj'ai une petite question a tous ces connaisseurs, j'ai acheter il y a un ans ma clio 3 rs 20ans, j'ai monter par la suite des recaro renault sport que j'ai pas put mettre d'origine etant donnée que c'etait celle d'exposition,evidament les voyant s'allume meme en debranchant la batterie.je suis aller chez renault est impossible de les enlever a la valise il arrive pas y modifier, car sa été programmé d'origine dans le boitier electronique donc pas d'acces pour modifier les airbag, peut etre que sa vient de la valise??quand pensez vousmerci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
