				Sièges chauffants.
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:31
				par Hitman
				Je sais pas si cela est un problème ou quelque chose d'autre...
Ce que j'ai pu remarqué c'est que sur ma clio RS de 2004 la fonction "siège chauffant" ne fonctionne pas tout le temps du coté passager, et jamais du coté conducteur. Je veux dire que le bouton ne reste pas enfoncé, mais en restant appuyé dessus les sièges chauffent.
Donc je ne sais pas si y'a une autre fonction qui empêche les sièges chauffants de fonctionner ou bien s'ils dysfonctionnement...
Si vous pouviez m'éclairer, je vous remercie d'avance.
				[RS3] Sièges chauffants.
				par larico
				je vais pouvoir repondre car j'ai cette option en GPS
alors si ton bouton ne reste pas enfoncé en position marche, c'est qu'il faut que tu vérifie l'intérupteur.
en position nuit, la fonction est en route des lors que le bouton s'ilumine.
la chauffe des siege se fait de maniere alternée entre le siege passager et conducteur.
j'avoue c'est une option rare mais c trop la classe en hiver
				par Hitman
				 	  oliver RS a écrit:			    La cette question va être dure à répondre  il n'y a pas beaucoup de clio 2 RS3 182 cv comme la tienne qui ont cette option  Pourrait tu faire de photos de tes boutons ?S'il chauffe de temps en temps  c'est que la résistance est bonne pour le coté passagé.donc c'est peut être le bouton  qui est hs , ou un relais Pour le coté conducteur vérifie le fusible il y en a un pour chaque sièges 	OK, mais je crois en fait que ce sont les boutons qui sont HS, enfin qui buguent car les sièges chauffent, tout les deux, ce sont justes les boutons qui ne restent pas tout le temps enfoncés. Je vais faire des photos ce matin encore. 	  larico a écrit:			  je vais pouvoir repondre car j'ai cette option en GPS   alors si ton bouton ne reste pas enfoncé en position marche, c'est qu'il faut que tu vérifie l'intérupteur.en position nuit, la fonction est en route des lors que le bouton s'ilumine.la chauffe des siege se fait de maniere alternée entre le siege passager et conducteur.j'avoue c'est une option rare mais c trop la classe en hiver  	Je fais comment pour vérifier l'interrupteur?   Et le chauffage des siège de manière alternée, tu veux dire qu'ils ne peuvent pas chauffer en même temps? Je comprends pas trop ce que tu veux dire par là.
				par TeX
				Tu as sans doute un probleme direct de contacte d'automaintien de ton BP.Démonte le et controle qu'il soit bien en contact passant quand tu l'actionne et que tu le lache.
				par Hitman
				Je veux bien, mais j'ai jamais touché à la voiture, donc moi et le démontage...Faudra m'expliquer étape par étape, si c'est possible. Je veux pas faire le    mais je suis pas mécano' dans l'âme et j'ai pas envie de casser quelque chose.
				par nico73
				BONJOUR VOILA J AI UNE RS2 ET J AI LES SIEGES CHAUFFANT DESSUS COMMENT SA MARCHE MERCI
				par Icebox
				T'as essayé d'appuyer sur le bouton sur le côté du siège?
				par nico73
				OUI OUI MAIS JE SENS PAS DE CHALEUR
				par calimero
				Merci de ne pas écrire en majuscule, ça signifie que tu hausse la voie ou que tu crie
				par Greg83
				Est ce que quelqu'un sait si le fait de mettre les sièges chauffants en route (qui d'ailleurs ne chauffe pas) peut engendrer le fait d'avoir les voyants ESP/ABS/Serv au tableau de bord?Merci
