Page 1 sur 3
[3RS] Bruit à l’arrière dans l’habitacle
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:32
par Mikado
Bonjour à tous, j’ai depuis quelques temps un bruit de claquement à l’arrière à faible allure quand je roule sur une aspérité de la route par exemple. Ca m’inquiète un peu….Pourtant la voiture à tout juste 20 000kmAu départ j’ai pensé que c’était quelque chose qui aurait pu se balader dans mon coffre, mais je l’ai vidé, et j’ai toujours ce même bruit. Comme un petit claquement comme si quelque chose de baladait à l’arrière. Ca se produit qu’à faible allure, je dirais en dessous de 50km /h (peut être après le bruit est il couvert par le son du moteur)Est-ce un problème connu ?
par Mikado
Mwouais, moi ca m'inquiète plus qu'autre chose quand même..
par toniozzz
Va donc voir là Mikado, c'est la discussion du moment!
http://www.cliors-concept.com/t19062-Cl ... ranchement il y a une hécatombe en ce moment, on dirait que ce bruit arrive en meme temps sur toutes les 3RS meme les phases 2 Si c'est pas un truc bizarre ça!
par sun13300
J'ai aussi un bruit que je pense être mon amortisseur arrière droit dont la butée est fatiguée. Elle ne se détaille pas donc il faut changer l'amortisseur (dans les 80 euros chez Renault) Ma RS a 46000 km
par Mikado
par flogauthier06
Même pb pour moi !!! Impossible de savoir d'où cela vient !!!
par NeroRs1
Sur une clio 3 dci , c'était les butées de la male arriére , un peu de silicone blanc et c'était bon.
par taki_38
J'ai le meme probleme sur ma RS3.On dirait deux parties métalliques qui se cognent a chaque petite bosse. C'est très désagréable.Je change les amortos la semaine prochaine donc ca fera une piste en moins ou en plus !!
par JULIENS
Votre problème viend de la serure du coffre.Il faut debloquer le "u" de maintien et le regler de facon a ce que votre coffre soit plus dure a ouvrire.En gros, il faut le pousser ver l'interieur.
par taki_38
Je vais tester ca alors !!
par taki_38
Nickel c'était bien ça, bravo et merci !!
par mizou
J'ai le même problème ! très embêtant comme bruit.. chez Renault ils m'ont mit de la graisse blanche partout sur la serrure du coffre et aucun changement :/Bruit très métallique qui change en fonction de la température ligne/moteur ? Il faut vérifier le pare chaleur ! Les rivets ont tendance à s'user. De ce temps là, je ne vais pas le faire moi même, bien trop froid dehors, et puis depuis le rabaissement, c'est chiant d'aller jusqu'au fixations du diffuseur, elle pars donc chez Renault cet après midi.
par Mikado
par JULIENS
Allez-y les gas, s'est sur que sa vient de là.Je travail chez Renault, et quand les clio 3 son sortit, plusieur client sont venu pour se bruit.J'ai passer une demi journée avec un pot pour trouver se bruit et Renault a sortit par la suite une note technique.
par flogauthier06
JULIENS a écrit: Allez-y les gas, s'est sur que sa vient de là.Je travail chez Renault, et quand les clio 3 son sortit, plusieur client sont venu pour se bruit.J'ai passer une demi journée avec un pot pour trouver se bruit et Renault a sortit par la suite une note technique. Faudra que tu me montres j'ai le même pb !!!
