[RS1] Compteur hs?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:03
par cyril30
bonjour a tous les rsman, rswoman!j'ai un probleme avec le compteur, il ne marche plus c'est a dire que hier j'était a 90 km/h et d'un coup il s'est mis a zero mais il est rester a zero maintnenant quand je prend la voiture je ne sais pas a combien je roule donc c'est un probleme qui est assez important niveau des !! je suis allé voir mon concessionnaire renault est m'a annoncer 500€ juste le compteur donc je voulais voir d'abord d'ou sa pourrais venir?merci de vos réponse en avance!!
[RS1] Compteur hs?
par cyril30
déja merci de m'avoir répondu,oui tous le reste fonctionne , j'ai regardé du coté du capteur de vitesse j'ai soufflé dessus et mnt il m'indique 280 km/h! ahaha! donc comment je fais pour enlever le capteur de vitesse par mes soins?merci
[RS1] Compteur hs?
par Micramaniac
tu tire dessus comme un bourrin RS1 by Micramaniac
[RS1] Compteur hs?
par Seiz
Bizarre que l'ABS prenne pas le relais pour donner la vitesse.Il faudrait essayer en leurant le capteur de vitesse.
[RS1] Compteur hs?
par cyril30
Bonsoir,tout le monde j'ai change le capteur de vitesse est la meme chose sa ne marche toujours pas ecoutez je vais changé peut etre le compteur j'en ai trouvé un avec le meme nomre de km donc on verra bien !Mais vous savez pas d'ou sa proviendrais des filles d'enudé ou alors mal branchez????merci de m'avoir donné de l'attention.
[RS1] Compteur hs?
par Micramaniac
peut-être le moteur de l'aiguille casséC'est bizarre que le reste fonctionne RS1 by Micramaniac
[RS1] Compteur hs?
par Icebox
[RS1] Compteur hs?
par Micramaniac
RS1 by Micramaniac
[RS1] Compteur hs?
par cyril30
aahahahah sa restera notre secret !pas de solutions, bon ben je vais changé le compteur j'en ai trouvé un a 100 € et on verra si sa provient pas de la ben je sais pas !Dites moi un truc j'ai fais quelques course avec ma clio rs1 et je mange toutes clio clio rs2,rs3(182) et meme la clio 3 rs!est ce normale car je viens de l'acheter!bisous.
[RS1] Compteur hs?
par Rutil-Car
normal ?? heuuuuuuuuuuu si on ta dit qu'elle était d'origine non, si on t'a dit qu'elle était préparée ... OUI
[RS1] Compteur hs?
par cyril30
Non on m'a dit qu'elle etait d'origine!Revenons au probleme sa pourrait venir de quoi ?
[RS1] Compteur hs?
par Micramaniac
Si tout le reste du compteur marche et si t'as changé le capteur vitesse, je penche pour le moteur d'aiguille HS.Elle ne bouge pas du tout l'aiguille??
[RS1] Compteur hs?
par cyril30
c'est bon résolu!!!il y avait un faux contact dans les fils qui sont dessus le capteur!merci
[RS1] Compteur hs?
par carpou84
je remonte ce topic car j'ai le même problème,j'ai essayé le compteur sur une autre rs et l'aiguille des km/h ne bouge plus...cela vient de quoi?
[RS1] Compteur hs?
par Seiz
Capteur vitesse ou calculo ABS.Si les aiguilles bouge bien en faisant le test avec le bouton d'ODB il faut pas mettre en cause le compteur.
