[RS3] CD avalé sur poste Cabasse
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:28
par Rom
Bonsoir a tous,
voila j'ai mon cd qui a été avalé par le poste cabasse sur ma rs3, il veux pas ressortir, qqn a une idée de comment faire?
merci
par Rom
ouia moi aussi c un rw, en plus le chargeur 6cd lit pas les gravés...je vais attendre alors...mais en démontant le poste il peu ressortir ou pas?
par carmouse33
Débranche le et tu le rebranches, sinon, en insistant un peu il devrait sortir au bout d'un moment, sa arrive parfois.
CD avalé sur poste cabasse
par Vince991
Le chargeur 6 CDs lit les graves s'ils sont graves en format CD audio et non mp3.Sinon moi aussi j'ai deja bloque un CD-RW, et effectivement faut appuyer sur Eject pendant quelques jours et soudain, on ne sait pas pourquoi, il ressort.Faut juste resister a la tentation de taper sur l'autoradio
par Rom
je viens de tester, le chargeur lit pas les cd gravés alors qu'ils sont gravés en audio, sur mon initial s'était pareil...
par docjo71
essaie de débrancher soit l autoradio soit la batterie. et aprés essaie d'ejecté si il sort pas, demontage.... par contre regarde bien si tu as le code radio noté quelque part afin d'éviter de te retrouver sans musique.
par Néo57RS
mon chargeur lit les cd gravé sans souci Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
par 5757360
tu a essayer de place un bon de viande devant lol
par PROJULIEN
Ca m'est déjà arrivé.Quand tu appuye sur eject tu entend le mécanisme quand même ?Si oui, essaye de glisser le bout d'un autre CD dans la fente du poste, et de passer SOUS ton CD bloqué en faisant un peu levier, c'est un peu bourrin mais pour moi ça a marché, le CD est sorti !
par TiBen013
Pour info que ce soit le chargeur ou le poste si les deux te lisent correctement des cd originaux alors il n'y a pas de raison pour qu'ils ne te lisent pas tes CD gravés.Prend (si ce n'est pas le cas) nero smart suite (gratuit) il y a un onglet CD audio, tu choisis tes mp3 (il te fera automatiquement la conversion en wma) et surtout regle bien la vitesse de gravure également.EDIT: choisis bien cd audio et non cd de données audio car ne fonctionnera pas.En faisant ca, tout fonctionnera parfaitement
par tophe08
Pour les CD gravé si ce sont des RW ca ne marche pas, en tout cas pas sur la mienne, nero ou pas !
par TATONCLIO
CD normal coincé, ressors pas, plus d’éjection, debranchage mais pareil, démontage mais que faire ?
Publié : jeu. 31 déc. 2015 13:41
par Arno_94
Insiste, dès que tu t'en sers, il sortira un jour...
