[RS2] Changer enceintes
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:38
par matchou
CiaoAlors je pense investir dans des enceintes.Donc j'ai une clio 2rs2, autoradio d'origine (et je ne le changerai pas!).Donc questions:-Est ce que je vais sentir une différence qui justifie le prix des nouvelles enceintes (je vais pas acheter du premier prix, et si vous avez le nom de bonnes enceintes)-C'est bien du 13cm devant et derrière?-On peut aussi changer les petites enceinte qui sont sur le tableau de bord? (si oui cb de cm?)Merci les coupain
par oliver RS
Tu le sentiras mais avec l'autoradio d'origine ca sera bof , Vaux mieux faire l'inverses changé l'autoradio et garder les hp c'est la sources qui fait la qualité de son . Je peux ten faire sortir du très bon son avec des hp bas de gammes
par matchou
oliver RS a écrit: Tu le sentiras mais avec l'autoradio d'origine ca sera bof , Vaux mieux faire l'inverses changé l'autoradio et garder les hp c'est la sources qui fait la qualité de son . Je peux ten faire sortir du très bon son avec des hp bas de gammes J'aime mon chargeur CD, mon affichage, mes commandes au volant et homogénéité du bloc origine.Mais j'ai aussi l'enceinte arrière gauche qui tape quand y a des basse (elle sature avant les autre)
par carmouse33
par oliver RS
matchou a écrit: oliver RS a écrit: Tu le sentiras mais avec l'autoradio d'origine ca sera bof , Vaux mieux faire l'inverses changé l'autoradio et garder les hp c'est la sources qui fait la qualité de son . Je peux ten faire sortir du très bon son avec des hp bas de gammes J'aime mon chargeur CD, mon affichage, mes commandes au volant et homogénéité du bloc origine.Mais j'ai aussi l'enceinte arrière gauche qui tape quand y a des basse (elle sature avant les autre) Tu as quel réglage sur ton autoradio?treble ?Basse?
par matchou
oliver RS a écrit: matchou a écrit: oliver RS a écrit: Tu le sentiras mais avec l'autoradio d'origine ca sera bof , Vaux mieux faire l'inverses changé l'autoradio et garder les hp c'est la sources qui fait la qualité de son . Je peux ten faire sortir du très bon son avec des hp bas de gammes J'aime mon chargeur CD, mon affichage, mes commandes au volant et homogénéité du bloc origine.Mais j'ai aussi l'enceinte arrière gauche qui tape quand y a des basse (elle sature avant les autre) Tu as quel réglage sur ton autoradio?treble ?Basse? de tete je sais plus mais ceux qui sont conseillé sur le forum (j'avais vu ça mais je me rappelle plus le poste)
par FRANCK RS2
perso le mieux reste focal en kit eclaté et si tu veux changé ton poste le mieux c'est alpine
par lulurs
Moi aussi jai une RS2 comme toi! et tout comme toi je souhaite changer mes enceintes mais je veux garder mon poste d'origine! en réglage je suis à +7 basses, +4trebble!Y'aura t'il une difference si je change les 4 je ne sais pas!
par AnthoRs88
Je vais changer mes enceintes, quoi méttre comme marque qui marche bien sans saturer dans les basses et que ca me coute pas un bras ?
par nitro313
Focal Polyglass 13 cm en kit éclaté...Enfin c'est toujours pareil, ça dépend du budget... Il y a de très bons modèles comme des bas de gamme dans presque chaque marque alors...
par alex2rs3
Si tu veux rester en poste d'origine et garder les commandes aux volant , l'afficheur et tout ce qui va avec, tu peux mettre un autoradio cabasse de rs3 avec les hp qui vont avec ou alors d'autre modèle
par AnthoRs88
J'ai plus mon auto radio d'origine,Merci mais de kit éclaté pour moi.
par nitro313
Dommage c'est avec ça qu'on a un son claire et précis ;)Mets une paire de H.P coaxiaux alors ! Pareil, Focal, Pioneer etc... Important : Avec un bon rendement (exprimé en dB)
