[RS3] Montage prétensionneur avec bacquets
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:05
par Toni
Bonsoir à tous
Alors voila j'ai monter des bacquets dans ma clio et la je suis face au terrible soucis des prétensionneur
J'ai entendu parler qu'en montant des boucles de 21 cela fonctioner, mais cela change quoi exactement de celle de la rs ?
Si quelqu'un en a déja monter ou sais ou je peut trouver les info ca serait génial
Merci d'avance
par woika
Pour remettre mes prétensionneur sur mes baquet j'ai du crée un pate de fixation, puisque les prétensionneur ne pouvais ce fixer sur mes baquet!C'est la seul solution que j'ai trouver pour pouvoir les remettre
par sharky
Sinon racheter des platines sparco qui les fournissent (les supports) en même temps!
par Seiz
Ou les fabriquer car c'est vraiment qu'un bout de tole plié à 90° avec 4 trous de fait dessus.
par Hitman
Je déterre Possibilité d'avoir des photos de ce type de montage?
par landosque
par Hitman
Pas exactement, j'ai des baquets fixe et sur les platine de montage OMP il n'y a pas de point de fixation pour le prétentionneur. Les baquets sont directement fixé sur la platine donc je ne vois pas comment faire pour remettre les prétentionneurs...
par landosque
page 2 , comment faire et dimensions de la pate
par Hitman
Je viens de voir merci beaucoup ! T'aurai une idée de l'endroit où je pourrais trouver ce genre de pièce?
par landosque
bar métallique a angle droit que tu trouve n'importe ou dans le commercemoi je l'ai trouvé dans mon garage , repeinte en noir et op nikel
par Hitman
Et ça passe au CT?
par landosque
on va dire que sa dépend qui te passe ton CT
par Hitman
Je vois...
par landosque
de toute maniere a par faire sa , t'as pas trop le choix
par alexandro
en ce qui me concerne javais les platines sparco avant une petite patte est vendu avec pour fixer le prétentionneur justement jai inversé celle de droite a gauche et vis versa et nikel
