[Infos] Fixation harnais 4 points.
- DeSangFroid
Bonjour tout le monde !Je vais bientot acheter un harnais 4 points, ou est-ce que je peux le fixer ?Pour les 3 points j'ai vu qu'on le fixait sur l'attache supérieur de la ceinture arrière gauche, mais un 4 points ?Je roule sans la banquette, j'utilise simplement un des pas de vis qui se situe derrière le siège conducteur ?Autre soucis, le harnais a des fixations mar mousqueton et oeillets, donc je vis l'oeillet puis vient y clipser le mousqueton.Pour l'arrière pas de soucis, mais pour les fixations à l'avant, de chaque coté du siège, comment faire ?Faut que j'ai des fixation "normale" pour l'avant non ?Un grand merci les furieux ^^Renaud
- DeSangFroid
ok mais donc pour l'avant, je dévisse la vis torx d'origine et la remplace par mon oeillets, c'est ça ?ça passe donc avec les oeillets devant ?Cool merci bcp
- sharky
- Prénom : Sebastien
- Voiture : Clio RS2
- Departement : 02
- Slogan : Ch'ti, éleveur de requins!
Tu ne remplaces par ton oeillet que si tu enlèves tes ceintures d'origine, sinon tu les ajoutes!
- DeSangFroid
Ben justement j'aimerais avoir les deux !Mais donc pour les fixations avant, j'enlève la vis d'origine, et je vis la ceinture d'origine avec l'oeillet et après je clipse le harnais sur l'oeillet, c'est bien ça ?ça passe, les oeillets ne sont pas trop gros ? surtout au niveau du frein à main
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
Je pense pas que les pas de vis soient les memes. Les fixations pas oeillets, c'est pas le choix le plus pratique.
- Mickael.RS
- Prénom : Micka
- Voiture : Megane 3 RS
- Departement : 74
tu as des sieges d'origine ?moi avec les bacquet et les support RS, je me suis pris directement sur les fixations du sieges des 2 cotésje te montrerai demain par une photos
- DeSangFroid
@gégé : ben oui je trouve que c'est le plus pratique ! Enfin si j'arrive à avoir la ceinture d'origine et les oeillets, après je peux mettre ou enlevé le harnais à ma guise juste en clipsant déclipsant.Si les oeillets ne sont pas les bons pas de vis, je peux trouver des fixations "normal" et les mettre sur mon harnais ?
mickael : oui j'ai les sièges origines. Volontiers pour les photos !!
- sharky
- Departement : 02
Ah oui les œillets, j'étais à côté de la plaque! Je voyais les œillets du Harnais! Pas ceux de la carrosserie!Prends un modèle dans ce style, tu dévisses tes attaches d'origine et tu les rajoutes. Les boulons d'origine ont assez de prise pour les accepter! Quand tu ne l'utilises pas, tu retournes le harnais derrière le siège et tu fermes la boucle!
sharky a écrit: Quand tu ne l'utilises pas, tu retournes le harnais derrière le siège et tu fermes la boucle! Pas mieux comme solution (au pire juste défaire à la douille de 117 la fixation arrière pour libérer le coffre)
- DeSangFroid
effectivement avec ce type d'attache c'est plus simple !Un bon site pour commander? qui livre aussi en suisse si possible Par contre je ne veux pas une attache type ceinture mais une attache aviation. Là il y a moyen de rester "prisonier" du harnais, tandis qu'avec la boucle "aviation", tu cliques et y a tout les brin qui sorte et tu peux sortir du siège directement !Pour le ranger, place dans le coffre etc je n'ai pas se soucis, la voiture est vidée, plus de banquette etcMerci bien les gens ^^Sur ce je file à la poste pour payer ma ligne inoxline
- Mickael.RS
- Prénom : Micka
- Departement : 74
Voila comment moi j'ai fixé tous sa,Coté portieres, je me suis mis a la place des vis de fixation d'origine!Dans le coffre, en sa donne du 3 points, il faut que je trouve le moyen de le fixé en 4 points mais j'ai toujours pas trouvé Coté frein a main, j'ai du agrandir les trou des fixations ( D'ailleurs il reste toujours les copos d'alu! ^^)
- DeSangFroid
Ah super les photos, merci bien, ça donne une bonne idée !!Est-ce que tu penses que je peux faire les memes fixations que toi avec le siège d'origine ?? (s'il faut définitivement enlever le cache de la ceinture et celui du frein à main ça ne me pose pas de problème)Pour l'arrière, tu as fixé où ? c'est un peu trop zoomé pour qu'on voie là :PJ'ai plein de vis qui reste après avoir enlever la banquette, je peux utiliser celles là non ?
Vous pouvez fixer votre 4ème point sur la fixation basse de la sangle de ceinture arrière, en gros ça se trouve juste à coté du panneau de porte arrière
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invités |
