[3RS] Montage sièges Récaro
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:34
par jonath388
Bonsoir,
Je compte monter mes siege recaro qui vienne d'une clio 3 rs f1 team dans ma clio 3 rs classique et j'aimerai savoir il faut passer le véhicule à la valise diag avant ou aprés le montage des sieges pour les airbag lateraux.
Merci d'avance ;)
par spirit63
Pas besoin de valise tu rebranche bien tout avant de mettre le contact et c'est bon
par jonath388
ok merci pour les reponses ,on va vite monté sa alors ;)
par linkinfanparkfan
Salut je vient de voir que tu avait monté des recaro sur ta clio. Tu les as trouvé chez un particulier? a quelle prix car moi j'en recherche absolument.
par alex552
Clio 2 RS1 // Lancer Evolution 5 GSR
par Myth06
par Alan
Avant de démonter debranche ta batterie et rebranche une fois les sieges en place!
par damilde
Pour l'avoir fait sur ma WSR, j'ai pas debranché la batterie. Ca prend 30mn à deux et tu dois passer la voiture a la clip pour supprimer ton defaut.
par dumemustang
bnojour alors faut faire quoi exactement pour ne pas qu'il y est ce voyant § debrancher la batterie avant de commencer ou faut l'ammenee chez Renault apres l'instalation des baquets , merci ?
par FabRS74
Même en débranchant la batterie tu auras le voyant Il faut soit les leurrer avec une résistance qui va bien soit effacer le défaut à la valise
probleme voyant airbag non effacable
par jeremc3rs2
bonjour a tousj'ai une petite question a tous ces connaisseurs, j'ai acheter il y a un ans ma clio 3 rs 20ans, j'ai monter par la suite des recaro renault sport que j'ai pas put mettre d'origine etant donnée que c'etait celle d'exposition,evidament les voyant s'allume meme en debranchant la batterie.je suis aller chez renault est impossible de les enlever a la valise il arrive pas y modifier, car sa été programmé d'origine dans le boitier electronique.comment faire car j'ai peur en pontant les fils que les aibags ce declanchemerci d'avance
par alex552
Change de Renault Clio 2 RS1 // Lancer Evolution 5 GSR
par jeremc3rs2
Merci beaucoup je vais essayer
par kaiserazo
Gros UP !Est-ce qu'il existe un montage simple pour tromper le calculo en cas de montage d'autres sièges ?Je voudrais éviter d'aller chez Renault pour ça...
par Alan
Il me semble qu'on peut mettre une résistance
