[64] Projet piste/route: GT Turbo swap
Publié : lun. 11 oct. 2021 22:37
				Bonsoir,
Je prend enfin le temps pour vous présenter ma mamie "pistarde", qui roule plus souvent sur route que sur piste malheureusement.
Donc de base c'est une super 5 GT Turbo phase 2 de 1986 (mon année de naissance...) que j'ai acheté il y a plus de 15 ans de çà maintenant.
Le projet était de faire un auto utilisable sur piste et sur route. J'habite tout proche du circuit de Pau Arnos, çà serait dommage de s'en privé.
Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui:
Je vois d'ici les puristes crier au scandale car plus grand chose d'origine, même les style son mélangé (phase 1 et 2), mais l'essentiel c'est qu'elle me plaise et surtout qu'elle soit efficace et qu'elle me procure du plaisir, et à ce niveau là, au jour d'aujourd'hui, c'est très clairement le cas
Je vais essayer de vous faire un listing détailler de l'auto qui peu être amener à évoluer:
- Partie caisse/chassie-
- Caisse de super 5 Five (plus légère car pas d'isolant et surtout en bien meilleure état que ma caisse d'origne).
- Arceaux 6 points boulonné.
- Train avant de Clio 16s: renforcé, monté sur Powerflex Blackseries (triangle, barre stab, etc...).
- Essieu Clio 16s: monté avec des fusées de Clio Rs1 (pour le réglage de carrossage).
- Amortisseurs Bilstein B14 tarage piste aux 4 coins monté sur coupelles réglables a l'avant.
- Crémaillère de R11 turbo avec rotule de direction en Unibal.
- Direction assistée électrique de Clio.
- Rotules de suspension de Clio cup.
- Freins avant Brembo de Clio 3 Rs avec cales d'adaptation, disque sur bol en 283 de Clio GrA et plaquette d'origne.
- Mastervac de Clio Rs et maitre cylindre de 406 V6 avec bocal déporté dans la baies de pare brise.
- Durites aviation du maitre cylindre jusqu'aux étriers.
- Freins arrières de Clio Rs1 plaquette origine.
-Jantes GrA compomotive en 15".
- Partie habitacle-
- Baquets RRS avec harnais 4 points.
- Levier pure motorsport rehaussé de Clio Rs.
- Batterie Odyssey déplacé derrière le siège pilote.
- Dash board Mod7CE.
- Power Box Mod7CE avec commande au volant.
- Volant GT2I sur snap OFF.
- AFR AEM
- Boost Controller AEM.
- Gauges VDO (température d'eau, température d'huile et pression d'huile).
- Indicateur de rapport engagé.
- Réservoir ATL 30L installé dans le coffre.
- Pompe Walbro 350l/h installé dans le coffre.
- Extincteur automatique dans le coffre également.
- Partie moteur-
- Moteur B18FT (Volvo 480 1L7 Turbo) réalésé pour passer des pistons de Megane Rs, raboter pour obtenir un bon rapport volumétrique.
- Alignement des conduits de la culasse et réfection.
- Segments, joints, vis de culasse, de bielle, paliers, etc... neuf.
- Gros papillon Clio Rs1.
- Collecteur échappement home made.
- Turbo GT2874 "Chinois" (le Garrett attend gentiment son tour...).
- Ligne inox en 2" avec sortie latérale home made.
- Echangeur de Megane Rs modifié home made (les 2 sorties du même coté).
- Dump valve "type" Greddy.
- Radiateur tout alu de Clio 16s + Spall.
- Radiateur d'huile.
- Bobine jumo de Megane "je ne sais plus quoi".
- Circuit essence full durites aviation avec raccord Goodrige.
- Régulateur de pression d'essence AEM.
- Injecteur DEKA 1000cc (pour futur passage à l'éthanol).
- Gestion Microsquirt dans la boite à gants.
- Faisceaux refait sur mesure home made.
- Support moteur vibra-technics.
- Boite Jc5 de Clio Rs1 avec jumelle de renfort, roulements neufs.
- Cardans de Clio 16s origine
- Partie extérieur-
- Pare choc avant F2000 voie étroite.
- Calandre "TUNINGE"
- Capot en fibre monté sur attache capot type DAKKAR.
- Vitre passager en makrolon.
- Aileron F2000 Mc Racing.
- Phare avant à LeD.
- Rétroviseur type F1.
Voilà, je pense avoir tout dit, ou du moins dans les grandes lignes...
Et voici quelques photos pour illustrer tout çà:
Voilà, j'espère que çà vous plaira
- Partie habitacle-
- AFR AEM
- Partie moteur-
- Partie extérieur-
 J'adore le coup de la bague en titane
