Page 1 sur 11
				La M2RS de Pat VG
				Publié : mar. 21 avr. 2020 19:55
				par Pat VG
				Voici la présentation de mon outil anti-stress:
Mégane 2 RS ,4 portes,finition luxe (cuir,sièges chauffants),vénérablement produite en 2008 après Jésus Christ et à ce jour 175kkm avec le moteur jamais ouvert.
Après avoir servi de familiale elle a été recyclée en pistarde occasionnelle,moyennant quelques améliorations:
reprog stage 1 (250 ch,370N*m)
amortisseurs Koni Sport
gros freins à l'avant (idem Chubol),CL RC6 aux 4 coins,boas à l'avant (prises d'air aux emplacements des AB)
un set de roues de piste en 18" avec des chinoiseries NS2R
un harnais pour mézigues
une boite origine (NDO00) avec un Quaife.
c'est tout!
Place aux photos:
				La M2RS de Pat VG
				Publié : ven. 1 mai 2020 19:41
				par pierre-emmanuel
				sympas cette R.S
la familiale affûte!!
avec le temps j'aime autant la ligne de la 5P sur les mrs!
				La M2RS de Pat VG
				Publié : ven. 1 mai 2020 20:21
				250 bourrins quand même !
				La M2RS de Pat VG
				Publié : dim. 3 mai 2020 23:25
				par ben110
				Il ne manque que le dgl et elle sera au top
				La M2RS de Pat VG
				Publié : sam. 9 mai 2020 11:35
				par Pat VG
Donc elle est déjà au top,car j'ai installé un Quaife neuf dans la boite  ,en remplacement du différentiel ouvert d'origine (boite NDO000).
le comportement est transfiguré;je savais que ce serait super car mon ex pistarde avait le même bazar.
Le seul truc qui ne me convient pas c'est le caractère trop brutal de l'arrivée du couple moteur;ça vient de la reprog,je vais faire modifier ça asap: réduire le pic de pression de sural,pas besoin de coup de pied au derche à chaque"pied-planche";une courbe plus plate et plus large conviendrait mieux pour la piste;le coup de boost en appui,c'est top pour dessiner des arabesques avec les pneus...
				La M2RS de Pat VG
				Publié : dim. 10 mai 2020 11:43
				par ben110
				Ha oui je n avais pas vu !
				La M2RS de Pat VG
				Publié : dim. 10 mai 2020 21:51
				par Nono91150
				Superbe cette Mégane, j’adore la M2RS! Sympa en 5 portes moi je trouve.
				La M2RS de Pat VG
				Publié : mar. 12 mai 2020 10:57
				par chubol
				Au top Patrick
				La M2RS de Pat VG
				Publié : mer. 13 mai 2020 18:37
				par Pat VG
				Bon, comme le circuit du Luc a rouvert,je m'y jette mardi prochain  pour tester les améliorations de mémère.J'espère faire (nettement) mieux qu'avec mon ancienne pistarde  (1250 kilos 180 ch,Quaife et gros freins);je plafonnais &
à 1'05" en tour clair sur le sec et en semi slicks.
				La M2RS de Pat VG
				Publié : mer. 13 mai 2020 18:55
				par chubol
Pareil, je scrute les réouvertures et je me suis jeté sur la première
				La M2RS de Pat VG
				Publié : mer. 13 mai 2020 21:18
				par Pat VG
				Normalement faut que ce soit à moins de 100 bornes sinon on risque 270€ de prune (135 ds chaque sens).Le circuit du Luc est à moins de 100 bornes de chez moi donc tutto buono
				La M2RS de Pat VG
				Publié : jeu. 14 mai 2020 08:31
				par chubol
Oui j'ai fais gaffe, je suis dans les clous.
				La M2RS de Pat VG
				Publié : mar. 19 mai 2020 20:46
				par Pat VG
				voilà,bilan en demi teinte de la demi journée au Luc:
1) les modifs sur la voiture la transfigurent:le Quaife fait son job,c'est à dire que la seule dérive des trains roulants est due désormais à l'adhérence transversale des gommards;et les freins sont puissants et endurants.J'ai gratté une Popo 996,et une Lotus restait derrière;la seule qui était vraiment devant était une C3RS swappée en MRS (moteur,boite et trains roulants),et chaussée en slicks:partie devant,je ne l'ai jamais revue,mais...en 20 minutes à raison de 1'00 le tour environ (pour lui),il ne m'a pas pris un tour puisque invisible dans les rétros....
2) ça s'est achevé rapidement car je me suis retrouvé bloqué en 3,câbles de boite HS: une rotule s'est fait la malle,irréparable sur place malgré l'outillage prêté (j'étais parti en tongues...);j'ai donc mis la boite en 3 et j'ai fait les 100 bornes de transfert maison comme ça,en calant une seule fois (stop en montée lol).
La caisse est chez un petit mécano pour réparer,vu que je n'ai pas de pont et pas mal d'années au compteur.
J'ai été surpris: le câble HS se termine par une roubignole en plastoque à qui on confie le dur labeur de faire 1-2/3-4/5-6 (mouvement transversal du levier) c'est pas sérieux!
Bon,j'ai quand même fait un rush gopro à monter et à publier ici asap.A bientôt donc!
				La M2RS de Pat VG
				Publié : mer. 20 mai 2020 07:50
				par chubol
Bonne pioche pour les freins, nul doute!
Pour ton problème de câbles, je connais. J'ai cassé une fois cette pièce en plastique en déposant un câble.
Ce petit bout de plastique semble bien fragile...
Pour ma part Renault m'avait dit qu'ils ne vendent pas la pièce plastique au détail, il a donc fallu prendre un câble complet.
				La M2RS de Pat VG
				Publié : mer. 20 mai 2020 17:55
				par Pat VG
				voilà le montage à l'arrache je suis une buse,la gopro est juste à hauteur du rétro
 https://www.youtube.com/watch?v=HJHCFUKW3Ng
