[Nero] Megane 2RS Swap
Publié : sam. 3 nov. 2018 13:27
Bonjour je suis nouveau et je viens vous présenter mon joujou toujours en cours de développement.
C'est une Megane 2 RS Phase 2 5 Portes Luxe Toutes options que j'ai complétement transformer voici la liste et les photos de ce que j'ai fais dessus ;
-Decata en 76mm BBO.racing avec double insert en amont
-Ligne miltek après decata
-Echangeur Gros volume en 60mm
-Piping Sural Forge
-Train AR R26
-Barre Stab avant R26
-Ammotisseur AV AR R26
-Ressort Court AST -30mm
-Barre Anti Rapprochement AV puis AR inf et sup
-Durite avia
-Plaquette AV et AR Ferodo DS UNO
-Disque AV EBC Black Dash
-Liquide de Frein RBF600
Intérieur
Suppression du GPS CNI2 pour afficheur et poste classiques avec commande au volant fonctionnelle
Installation de 4 mano
-P Turbo
-EGT
-AFR
- 4 e 1 ( P Huile, Temp Huile,Temp Eau, V Batterie)
Puis pour finir swap moteur boîte M3rs
Moteur F4R874
Boite PK4018
Ce que je rajoute en ce moment :
-Echangeur d'eau gros volume en alu
-Durite silicone pour le circuit d'eau
-Je reffais également mon faisceau moteur proprement.
Pour la gestion le VVT à été activé mais la gestion n'est pas complètement au point beaucoup de taff à faire encore. Travail des avances, richesses, maintenir la p turbo ( j'avais un soucis de sural)
-Piping Sural Forge
-Train AR R26
-Durite avia
Intérieur
-P Turbo
-EGT
-AFR
Moteur F4R874
Boite PK4018
