[Megane 3] RS bleu extrême - The last dance : @Vaison Piste Vidéo chasse Lotus Exige
Publié : jeu. 10 déc. 2015 21:56
Salut tout le monde,
je passe dans une autre section pour vous présenter ma nouvelle RS !
Certains l'ont déjà vu sur Fessbouc, d'autres en vrai alors il est temps de la présenter aux autres ici
Il s'agit d'une Mégane 3 RS finition luxe + châssis Cup avec rs monitor de juillet 2010 comptabilisant un peu plus de 63Mkms au compteur.
Elle est entièrement d'origine à part :
Châssis
Les autres ici : Album Flickr
Aujourd'hui elle ressemble à ça :
Voilà, au plaisir de vous croiser avec sur piste ou sur route
Châssis
Bilsten PSS B14BC Racing BR RA (7/4).B.A.R avant optimiz accesVenduecales eibach double boulonnerie 20 mmA vendre- AX-L noire brillant - à vendre
- ATS GTR evo noir - pack piste Semi slick - Direzza DZ03G 245/40/18
- Rota G Force GOLD 8.5"x18" ET48 - Michelin PS4 235/40/18
- plaquettes ferodo dsuno avant / DS2500 arrière pour la piste ( oem pour la route ).
- cales pentées -1° carrossage arrière D-Tech racing.
- Biellette anti couple inférieure Vibra technic
- Kit Power Flex de support moteur côté distrib
- Modification du support moteur côté boite de vitesse avec vis M12
- Filtre sport KN
- Motul RBF 700
- Motul 300V Ester Core 5W40
- 257.6 ch pour 338.2nm
- poignées de portes noires/couverture hydrodipong carbon
- Losanges Renault avant & arrière noirs
- cache moteur ton carrosserie
- goujons de roues noirs
- désiglage total malle arrière
- pack leds intérieur
- ampoule clignotant avant "bleuetés"
- H7 philips white vision
- led t10 (veilleuses)
- pommeau RS
- covering carbon 3M aérateurs + console centrale
- soufflet levier de vitesse alcantara surpiqures jaunes
- souflet frein à main alcantara surpiqures jaunes
- Coques de rétro carbon
- Clignotants de rétro dynamiques
- permutation pneus hiver / pneus été -----------------------------63755 kms
- batterie Fullmen neuve -----------------------------------64000 kms
- essuies glaces avant Bosh neufs ! ------64000 kms
- remplacement disques de freins Brembo avant rainurés origine neufs ------66000 kms
- plaquettes avant Carbon Loraine RC6 neuves ---------------66000 kms
- plaquettes arrières neuves (origines) ---------------------------66000 kms
- vidange moteur Motul 300V 5w40 + filtre huile ------------66000 kms
- vidange liquide de frein Motul RBF 600 -------------------66000 kms
- permutation plaquette origine / rc6 à l'avant -------------------68220 kms
- contrôle technique OK -------------------------------------------68239 kms
- remplacement répétiteur clignotant latéral gauche ---------------70250 kms
- nettoyage filtre KN --------------------------------------72860 kms
- vidange moteur Motul 300v 5w40 ---------------------------73730 kms 06/11/2014
- vidange liquide de frein Motul RBF 600 -------------------73730 kms 06/11/2014
- vidange boite 75w80 elf ----------------------------------74125 kms 18/11/2014
- support moteur côté boite ---------------------------------------74125 kms 18/11/2014
- biellette anti-couple inférieure --------------------------------74125 kms 18/11/2014
- permutation plaquette origine / rc6 à l'avant -------------------74135 kms
- permutation AD08 / Michelin -------------------------------------74543 kms 30/11/2014
- permutation rc6 à l'avant / plaquette origine -------------------74543 kms 30/11/2014
- changement pile carte main libre --------------------------------14/12/2014
- permutation pneus hivers/été ------------------------------------75532 kms 26/12/2014
- 4 bougies neuves nouvelle référence Renault ---------------------78300 kms 30/01/2015
- Thermostat neuf -------------------------------------------------78300 kms 30/01/2015
- purge et changement du liquide de refroidissement ---------------78300 kms 30/01/2014
- permutation pneus été/hiver -------------------------------------81200 kms 22/03/2015
- ajout 1 litre de liquide de refroidissement ---------------------81200 kms 22/03/2015
- ajout 800ml huile moteur ----------------------------------------81200 kms 22/03/2015
- changement rotules inférieur de pivot (droite et gauche) --------82200 kms 18/04/2015
- changement roulements avants (droite et gauche) -----------------82200 kms 18/04/2015
- vidange moteur + filtre à huile motul 300v 5w40 ----------82200 kms 18/04/2015
- changement coupelles + butées amortisseurs ----------------------82200 kms 18/04/2015
- changements amortisseurs ressorts avant arrière => Bilstein B14 -- 82200 kms 18/04/2015 (hauteur sol->bas aile oem PS2 2.3bars 66cms arr PS3 2.1 65.5cms)
- géométrie faite à -----------------------------------------------83670kms 13/05/2015 p21
- changement joints cache poussière + joint piston étrier avant ---83727 kms 15/05/2015
- purge complète liquide de frein au Motul RBF 600 ---------83727kms 15/05/2015
- changement support moteur droit ---------------------------------84008 kms 23/05/2015
- changement biellette anti-couple droit --------------------------84008 kms 23/05/2015
- permutation plaquettes freins oem/rc6 ---------------------------84081 kms 25/05/2015
- permutation plaquettes freins rc6/oem ---------------------------85500 kms 06/06/2015
- vidange moteur Motul 300V 5W40 + filtre purflux 933 ------89120kms 05/09/2015
- permutation plaquettes freins oem/rc6----------------------------89651 kms 28/09/2015
- permutation pack route/circuit-----------------------------------89651 kms 28/09/2015
- permutation plaquettes freins rc6/oem ---------------------------91067 kms 10/10/2015
- permutation pack circuit/route ----------------------------------91067 kms 10/10/2015
- changement kit embrayage origine neuf ---------------------------91690 kms 31/10/2015
- changement joints spy (les deux) --------------------------------91690 kms 31/10/2015
- changement butée ------------------------------------------------91690 kms 31/10/2015
- vidange de boîte Elf nfp 75W80 ---------------------------91690 kms 31/10/2015
- renforcement vis de support de boite par une vis de 14 avec support neuf. --91690 kms 31/10/2015
- resserrage du berceau -------------------------------------------91690 kms 31/10/2015
- géométrie trains roulants ---------------------------------------91690 kms 31/10/2015
- changement pile carte main libre --------------------------------31/10/2015
- problème alternateur --------------------------------------------91700 kms 06/11/2015
- vis de masse de boîte mal serrée --------------------------------91711 kms 11/11/2015
- permutation pneus été / hiver -----------------------------------92462 kms 03/12/2015
- suppression silencieux intermédiaire remplacement par un tube inox dpRace --94720 kms 24/12/2015
- vidange huile moteur Motul 5w40 /filtre ------------------98737 kms 09/04/2016
- permutation pneus hiver/pneu circuit (mise en peinture du pack routes AX-L)---98650 kms 08/04/2016
- peinture pack AX-L routes neuves (noir brillant) ----------------100150 kms 14/05/2016
- permutation pack circuit/pack route => montage pneus été Michelin Pilot Sport 4 neuf (avant) et Michelin PS3 mi-usure (arrière)-------100150 kms 15/05/2016
- remplacement disques freins arrières par oem --------------------101282 kms 23/07/2016
- remplacement plaquettes de frein arrière oem --------------------101282 kms 23/07/2016
- remplacement filtre habitacle------------------------------------101400 kms 30/07/2016
- contrôle technique OK--------------------------------------------101400 kms 30/07/2016
- nettoyage filtre à air KN --------------------------------101400 kms 24/08/2016
- changement Kit Distribution--------------------------------------102391 kms 24/08/2016
- changement Kit courroie accessoire-------------------------------102391 kms 24/08/2016
- changement pompe à eau-------------------------------------------102391 kms 24/08/2016
- vidange huile moteur Motul 300V 5w40 /remplacement du filtre (renault 927)--106082 kms 04/03/2017
- purge complète liquide de frein au RBF 600----------------106082 kms 04/03/2017
- remplacement biellette anti-couple inférieure par une Vibra-Tecnhic --106082 kms 04/03/2017
- montage kit PowerFlex pour le support moteur côté distribution --106082 kms 04/03/2017
- vidange boîte EFL nfp 75w80 ------------------------------106438 kms 08/04/2017
- montage plaquette arrière FERODO DS2500 ------------------106438 kms 08/04/2017
- vidange huile moteur Motul 300V 5w40 /remplacement du filtre renault 927 ---112422 kms 19/08/2017
- purge complète liquide de frein au RBF 600 ---------------112422 kms 19/08/2017
- changement des rotules de pivot supérieure (droite + gauche) ----112422 kms 19/08/2017
- géométrie des trains roulant ------------------------------------112538 kms 02/09/2017
- pneus avants neufs Michelin PS4 235/40/18 ----------------113852 kms 22/09/2017
- jantes Rota G Force 8.5"x18" ET48 ------------------------116456 kms 23/01/2018
- bougies neuves NGK --------------------------------------116489 kms 28/01/2018
- nettoyage filtre à air ------------------------------------------116529 kms 30/01/2018
- passage au banc de puissance Rotronic chez Luso Motorsport ------116596 kms 05/02/2018
- changement des tirants de portes H.S par des neufs --------------116668 kms 10/02/2018
- changement des plaquettes avants OEM neuves ---------------------117176 kms 11/03/2018
- montage pneus avants neufs Michelin PS4 -----------------118646 kms 27/04/2018
- vidange huile moteur Motul 300V 5w40 /remplacement du filtre ( Purflux 933 )--120265 kms 08/05/2018
- remplacement tuyau émetteur embrayage + purge embrayage ---------125422 kms 29/01/2019
- purge complète liquide de frein au RBF 600 ---------------125492 kms 02/02/2019
- remplacement disques de freins avants Brembo 09.A752.20 (X1) commandé sur Yakarouler (135.88€) --126862 kms 02/03/2019
- achat plaquettes Carbon loraine RC6 pour la piste----------------127002 kms 15/03/2019
- vidange huile moteur Motul 300V 5w40 /remplacement du filtre ( Purflux 933 )--132360 kms 24/08/2019
- remplacement étrier Brembo avant neufs 410019207R & (410113693R 410116043R) --132988 kms 06/10/2019
- purge liquide de frein RBF 600 --------------------------132988 kms 06/10/2019
- changement calorstat --------------------------------------------133031 kms 19/10/2019
- Vidange liquide de refroidissement ------------------------------133031 kms 19/10/2019
- Purge liquide de frein RBF 600 --------------------------134231 kms 17/11/2019
- Remplacements des Bilstein B14 par des BC RACING BR RA tarage ressort 7kgs/4kgs--138440 kms 14/06/2020
- Remplacements des rotules de direction TRW ----------------------138520 kms 18/06/2020
- achat plaquettes Carbon loraine RC6 pour la piste----------------138520 kms 02/07/2020
- Remplacement pneus route avant Michelin PS4S arrière Michelin PS4 --138648kms 11/07/2020
- vidange moteur + filtre à huile Motul 300V 5w40 purflux LS933 --139088KMS 11/07/2020
- purge liquide de frein RBF 700 --------------------------139268KMS 16/07/2020
- Remplacement balais essuie glace avant Bosh A116S --------139268KMS 16/07/2020
- vidange de boîte Elf nfp 75W80 ---------------------------141958KMS 06/12/2020
- purge liquide de frein RBF 700 --------------------------141988KMS 12/12/2020
- nettoyage filtre à air KN --------------------------------141988 kms 12/12/2020
- batterie Bosh neuve -----------------------------------141988 kms 12/12/2020
- vidange moteur + filtre à huile Motul 300V 5w40 purflux LS933 --144146KMS 20/02/2021
- Installation cales pentées arrière carossage -1°D-tech racing--144567KMS 06/03/2021
- Vidange moteur + filtre à huile Motul 300V 5w40 purflux LS933 -- 147290 kms 29/05/2021
- Permutations plaquettes pistes/ routes (OEM) ----------147290 kms 29/05/2021
- support moteur côté boite OEM mais vis renforcée ----------------148752 kms 03/09/2021
- Vidange moteur + filtre à huile Motul 300V 5w40 purflux LS933 -- 151110 kms 19/02/2022
- Nettoyage filtre à air K&N --------------------------------------- 151110 kms 19/02/2022
- purge liquide de frein RBF 700 --------------------------151110KMS 19/02/2022
- Permutations plaquettes pistes -----------------------151110 kms 19/02/2022
- remplacement disques de freins avants Brembo 09.A752.21 -------------------153586 kms 31/05/2022
- plaquettes neuves Ferodo DS UNO (FCP 1334Z - 388-21) pour l'avant -------------------153586 kms 31/05/2022
- Joints caches poussières étriers Brembo avant-------------------154629 kms 18/06/2022
- Clastres Tracé bleu - Journée Circuit Open pitlane - 5 sessions d'environs 15 minutes dont 2 sous le sec et 3 sous le mouillé (6/07/2014) (MT : 1.45 tracé bleu)
- La Ferté Gaucher - Jim Asso Open pitlane - 3 sessions d'environs 15 minutes sur le sec (23/11/2014) (MT : 2.08.75)
- Nürburgring Nordschleife TF 2 tours (31/05/2015) (MT BTG : 9.03.86)
- SPA Francorchamps JPRS Renault Sport - 30 tours 6x20min (01/06/2015) (MT : 3.04.63)
- Nürburgring Nordschleife TF 1 tour (29/09/2015)
- Le Mans Bugatti 100% piste Open pitlane - 2x20min gras mouillé + 3x20min sec (29/11/2015) (MT : 2.06.75 avec passager)
- Dreux Circuit de l'ouest parisien SSO Open pitlane - 5x20min sec (18/03/2017) (MT : 0.59.90)
- Paul Ricard Circuit du Castellet JPRS Renault Sport - 40 tours 6x20min (13/05/2017) (MT : 2.44.79)
- Dijon-Prenois WCS WebClub Subaru - 55 tours (08/09/2017) (MT : 1.39.25)
- Nürburgring Nordschleife TF 8 tours dont 4 sec soleil, 2 humide soleil, 2 pluie soleil (28-29-30/04/2018) (MT : 8.39.27 avec passager)
- Lurcy-Levis - 61 tours sec soleil (09/02/2019) (MT : 1.19.30)
- Magny-Cours F1 - Objectif Circuit Open pitlane - 42 tours sec soleil (24/03/2019) (MT : 2.07.25)
- Charade - Nomad Pilotage Open pitlane - 45 tours sec soleil (26/10/2019) (MT : 2.17.53)
- Le Mans Bugatti - Journée Circuit Open pitlane - 53 tours température entre 8 et 10°c très humide (24/11/2019) (MT : 2.06.19)
- Dreux Circuit de l'ouest parisien - Slick & stock organisation Open pitlane - 92 tours température entre 17 et 20°c sec et nuagueux (04/07/2020) (MT : 0.58.22)
- Nürburgring Nordschleife TF 9 tours soleil (17-18-19/07/2020) (MT : 8.34.83 avec passager)
- Nürburgring GP F1 TF une session de 15 min - sec soleil - (19/07/2020) (MT : 2.38.22 )
- Le Mans Bugatti - Journée Circuit Open pitlane - 32 tours - température entre 8 et 14°c mouillée gras la matinée, sec l'après-midi (20/12/2020) (MT : 2.01.96)
- Le Mans Bugatti - Journée Circuit Open pitlane - 5 tours - température entre 5 et 8°c sec et froid la matinée (28/02/2021) (MT : 2.00.26)
- Auxois Sud - Gentlemen Drivers Open pitlane - 55 tours - température entre 12 et 18°c sec et ensoleillé (28/03/2021) (MT : 0.58.35)
- Magny-Cours F1 - Journée Circuit Open pitlane - 28 tours - mouillé le matin et sec soleil après-midi (10/05/2021) (MT : 2.03.81)
- La Ferté Gaucher - Jim Asso Open pitlane - 24 tours - piste sèche et humide par moment averses fin de matinée et milieu d'après midi 22/05/2021 (MT : 2.04.08)
- Val de Vienne le Vigeant - Nomad Pilotage Open pitlane - 30tours - température entre 9°c et 20°c sec et ensoleillé (15/10/2021) (MT : 1.57.00)
- Le Mans Bugatti - 100%piste Open pitlane - 50 tours - température entre 3 et 12°c, sec et soleil (19/11/2021) (MT : 1.59)
- Dijon-Prenois - 100%piste Open pitlane - 70 tours - température entre 3 et 7°c, sec et soleil (06/03/2022) (MT : 1.36.9)
- Vaison Piste - Open pitlane - 40 tours - température entre 18 et 22°c, sec et soleil (06/06/2022) (MT : 1.07.6)
