Page 1 sur 4
[77] Clio T16
Publié : jeu. 10 déc. 2015 22:09
par AF2DTC
J'ai pris la 1er photo qui viens le reste et info projets von arriver.
[77] Clio T16
par clio77
ça c'est du moteur
[77] Clio T16
par AF2DTC
Le projet : avoir un T16 fait par moi même ;) (j'en ais tester 1 et j'ai kiffer surtout).équipement mobile d'origine, ajuster et équilibrerpiston usiner bas RVcoussinet tri métalpompe a huile GroupAGestion de R21 turboinjo de 21 turbobougies M3RSradia huileradia turbo un universelleun beau turbo GT2860RS sur collecteur fonte (jas)embrayage spec clutch stage 3manos sural, egt et afr deporacing (jas)sural et dp fait sur mesurela culasse a été refaite a neuve (porter usiner)kit joints et roture triangles neuf chez Renault ainsi que le kit distribLa colonne de direction a été souderamorto kayaba ultra sr (4)ressort kayaba -3 a l'avantLes freins seront remplacer par ceux de 307 hdi avec le MCpour la boite de vitesse c'est en cours je cherche encoreTout a commencer :je l'ais mis a l’abri après au moins 3ans de garage en extérieur :un peut mal en point :sa fait mal pour : 34000kmje lui ais trouver un nouveau coeur :
[77] Clio T16
par Nrs35p
[77] Clio T16
par AF2DTC
Début des opérations :En route pour le labo :Quelques EUROS et jours plus tard :Préparation de la bête :Avec ses injos refait a neuf :Un peut de peinture :Remontage en cours :Un truc chiant a faire :Distrib ok :C'est beau quand c'est neuf ;) :Après un 1er essaie de démarrage :Joins spy mis trop loin et problèmes de radiateurs huile
[77] Clio T16
par AF2DTC
Un peut de video avant le reste du remontage :http://www.youtube.com/watch?v=8b0DLLXF ... uRzqo_kOdU
[77] Clio T16
par AF2DTC
Les manos :La dp :Poser sur le moteur :Le retour d'huile :Fait par un pot au tour
[77] Clio T16
par AF2DTC
Quelques photos
[77] Clio T16
par AF2DTC
Disques Clio Group A :
[77] Clio T16
par AF2DTC
Sural fini :
[77] Clio T16
par tonlu
Travail de malade au top
[77] Clio T16
par AF2DTC
tonlu a écrit: Travail de malade au top
[77] Clio T16
par jun
petit conseil, met ton filtre à air un peu plus loin que sur le turbo direct, pour 2 raisons :- un moteur aime moyennement respirer par 80 à 100°c, il a un meilleur rendement lorsque l'air est dans les 20-25°c- plus l'air sera chaud en entrée turbo, plus il le sera en sortie, et donc ton ras sera sous-dimensionner et ton moteur cliquètera sauf si tu mappes une correction de l'avance et de l'injection en fonction de la température (mais il restera plus beaucoup de watts.
[77] Clio T16
par Mickael.RS
gros gros taff la :) c'est beau!!mais comme dit Jun le filtre a air est bien .. trop .. caché
[77] Clio T16
par balou91
Sacré taf
