Ma wiwi , et ma 16S jaune sirius
Publié : jeu. 10 déc. 2015 22:18
Voila , après trois année à bidouiller ma clio williams , lui faire subir de mauvais tratitements :( , je me suis mis en tète de la remettre 100% d'origine et me faire une petite clio 16S a cote pour aller m'amuser sur circuit et pourquoi pas quelques courses de cote ou slalom.*********************************remise à l'origine de la wiwi*********************************- mettre un moteur 100% d'origine totalement refait à neuf idem pour la boite ( le moteur un peu préparé ira dans la nouvelle caisse)- peut etre refaire une peinture car le circuit à eut raison de mon capot ainsi que de mon pc avant lolphotos après resto + les piècesles disques avantsune jante neuve :D le berceau neufpièces moteursupression de l'écope de toi supression des attaches capotrenfort de la baie de pare brisepeintureson aspect actuel (il manque les AB que je n'ai aps eut le tps de monter)Une petite video de la wiwi à ledenonhttp://www.youtube.com/watch?v=TFMM-KCYwEU**** ... ******clio 16S version " pas plus vite qu'a fond"************************************************MOTEUR:- refection complete du moteur- changement du vilo- changement des bielles- pompe à huile neuve avec ressort RS- pompe de DA neuve - poussoirs hydro neufs- soupapes neuves- segments neufs- tous les joins et durites d'eau neufs- coussinets trimetal - modine en alu clio cup (super efficace)- préparation de la culasse maison (je me suis essayé lol)- acc retaillés grillet- calculateur reprog - bielles et pistons équilibrés- collecteur megane cup avec ligne GrA- Admi GrAFREIN:-disque en 280 de clio rs-etriers brembo 4 pistons d 'alpha gta-circuit avia avec répartiteur et FAM hydroCHASSI:- soudure de la caisse- berceau soudé- triangles renforcés- arceau 6 points soudé- combinés filetés bilstein GrA AV et rotulés AR- train + 4cm AV et ARTRANSMISSION:-boite refaite entirement à neuf-renfort de pont et renfort de circlip-pont 14*63-remplacement des souflets de cardant :D - pignon de 5 39*31donc voila la suite des evenements pour la préparation de la clio circuit et du nouveau moteur 100% d'origine qui ira dans la wiwile nouveau moteur le chantier pour la 16s :D refection du compartiement moteur ( entre tps la caisse a été soudée et renforcée, ainsi que le berceau et les triangles)avant aprèsrefection des amortisseursavantaprèsles petits brembo 4 pistonsnettoyage de la DApeinture interieur de la caisse en noir matavantaprèsPeinture inter et exter jaune sirusUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usVIDEO de la 16S circuit de ledenon -> record du tour en 1.44 alfanohttp://www.youtube.com/watch?v=7uRapiVzlzMpremier tours de roues circuit d'aleshttp://www.youtube.com/watch?v=EKZh43h17xg&fea ... plcpNiveau moteur , sur un 30 à 200 , je suis cote cote avec un m3 e46 343cv
