Page 1 sur 3
[13] R19 16s de 1990
Publié : jeu. 10 déc. 2015 22:08
par phoenix
donc voici ma renault 19 16s se qui a était fait dessus:- BMC admi grA- silencieux inox grN-inter grN acier OMP- régulateur de pression d'essence réglable SARD- disque clio rs- etrier brembo 4 pistons 406 v6- mintex 1155 a l'avant- federal 595 rs-r a l'avant (pneu piste)- NANKANG NS-2R a l’arrière (pneu piste)- combiné fileté raceland a l'avant- amortisseur raceland a l’arrière- vidage caisse- barre anti rapprochement wiechers sport - boite clio 16s JB3 051- ressort de pompe a huile grN- carter alu de clio 16s avec plaque anti-émulsion (non présent sur f7p 700)- injecteur r21 tubo a venir:- prepa 2eme moteur- durite avia- siege bacquet- collecteur 4/1 inox- ligne inox diam 63 grA- reprog ethanol- durite essence avia- train arriere scenic ou barre de kangoo si montable- suppression D.A-
par thescorpioangel
Elle est propre !!! Sauf que les beaux enjoliveurs, c'est pas tip top.
par phoenix
Des enjoliveurs ??? Euhhhhhh
par jr
J adore ses 19,j ai eu la meme en grise pendant plus de 2 ans,increvable elle parait neuve la tienne,prend en soin
par phoenix
aujourd'hui j'ai pris le temps de monté des cartouche koni sport jaune a l'avant, sa parait compliqué mais en fait c'est tres simple il faut juste prendre sont temps et sa va tout seul
par Abstract80
Excellente voiture! Que de souvenirs en regardant cette voiture.
par sebrotech
Salut,- Pourrais-tu m'expliquer en détails ce que tu as effectué pour installer ces cartouches koni ? (ça m'intéresse j'ai aussi une 19 16s).- serait-il aussi possible de m'indiquer le prix et la référence stp ?Merci d'avance...
par cdrik915
thescorpioangel a écrit: Elle est propre !!! Sauf que les beaux enjoliveurs, c'est pas tip top. Ce sont juste des jantes alu d'origine.
par phoenix
Oui se sont les jantes Alu d'origine.
sebrotech: je t'enverrai le titi part MP si sa te dit
par sebrotech
phoenix a écrit: Oui se sont les jantes Alu d'origine.
sebrotech: je t'enverrai le titi part MP si sa te dit Ok pas de prob, merci d'avance !
rs1
par Manuel44270
salutr19 16s ph1la meilleure tres beau boulot j en ai heu une pendant 10 ans sportivement
par phoenix
oui la ph1 la plus belle des 19
par Giotti
Elle aussi avait un chassis assez incroyable et capable d'encaisser bien plus de ses 140 CV..!
par phoenix
Elle encaisse sans problème les 165cv qu'elle a actuellement
par MJ-GraFFiK
Ca manque de photo pour une aussi jolie 16s !!
