Ma clio 16V projet T16
Publié : jeu. 10 déc. 2015 22:10
apres la Clio R27, le Gt de ma femme il est temps de vous montrer mon jouet !!Bonsoir a tous !!C’est donc une Clio 16V verte datant de Nov 1994 toute d’origine lors de l’achat.Depuis que je la possède j’ai evidemment fait des modifs dessus mais rien de bien violent car sommeil en moi depuis pas mal d’année un projet pour une clio (mais chaque chose en son temps !!).Elle possede donc maitenant :- 4 amortos B6 + ressort Eibach- freins avant Brembo 406 V6 avec disque zimmermann 280- Calle de 20mm a l’avant et 16 a l’arrière- Ligne grN inox suppression du cata- Légère prépa moteur avec rectif culasse (qqles dixième en - !!)- AAC williams- Reprog sur mesure par un bon ami à moi - Volant tulipé- Panneau de portes carbones- Jantes compo avec PE2- J’ai un 2nd jeux de jantes qui sont des Williams noires matt rebord poli Avec elle j’ai découvert la joie de rouler sur le fabuleux tracé du Nurburgring, j’en suis d’ailleurs tombé amoureux de cette route ……MAIS car il y a toujours un mais qqles part, et comme l’humain n’est jamais totalement satisfait de ce qu’il possède, mon idée vielle de plusieurs années refait surface aidée par ma femme qui ne trouve rien de mieux que de m’offrir un collecteur turbo pour l’un de mes anniversaires !!!Je projette donc de la passer en Turbo mais par contre comme je n’ai pas beaucoup de temps dû a mon travail je préfère vous dire de suite que ca ne va pas se faire en 3 mois !!!J’envisage de faire de la piste avec cette auto surtout rouler au nurb avec donc je vais tacher d’orienter mes modifs pour que tout aille au mieux comme la boite par exemple je ne veux pas qu’elle devienne un consommable !!!!!Voici donc ce que j’envisage de faire comme montage (vous pourrez d’ailleurs me dire ce que vous en penser au passage !).Je précise que je pars d’un autre bloc moteir que j’ai en stock car je vais continuer de rouler tous les jours avec ma clio dans sa configue actuelle .J’ai une petite envi de mettre des pistons Wossner avec leur bielles PEC et visseries ARP (merci les anglais !!), pour la culasse je vais simplement la refaire a neuf bien propre et peut etre lui oter qqles dixieme histoire de comprimer un peu + mais rien de violent.Le bas moteur seras donc comme cité avec le reste des internes controlés et changés si besoin comme la pompe a huile qui sera d’office remplacée par une neuve, ainsi que toute la partie distri, ppe a eau ……..Je mettrai un embrayage renforcé forcement et pour la boite je pense me tourner vers une JC5 de mégane 2L16 qui se verra renforcée par une jumelle type RS (dommage qu’arnaud n’en fasse plus d’ailleurs !!) le fameux circlips un kit refection complet et un ami pro a qui je vais confier cette mission les yeux fermés Comme AAC je compte pour le moment gardé ceux que je possede a savoir ceux de wiwi peut etre couplé a des poulies réglables a voir …..Le turbo est déjà en ma possession il s’agit donc d’un GT2871R avec carter echap en .64 et un carte admi poli ( pour faire plus joli !!!)Pour le chassis je vais passer en train avant de williams qui est dans mon garage au chaud.Reste pas mal de chose encore a definir mais ca se met en place dans ma petite tête ……La gestion risque d’etre confiée a MS !!!!Enfin voilà j’arrête là le roman sinon vous aller m’engueler !!!!!et tente de vous coller qqles photos de la voiture et du turbo !Finalement il y a peu j'ai craqué :J'en ai profiter a noel pendant les qqles jours de repos pour demonter completememnt un bloc que j'ai d'avance il faut maintenant que je trouve le temps de l'apporter chez le rectifieur !!le projet avance je vais tenter de lui faire voir le jour cette année ca serai bien !!!voila en esperant que ca vous plaise ..
