Ma mamie de 22 ans :D
Publié : jeu. 10 déc. 2015 22:40
par PhilOu-57
Hello je vous présente ma 2eme mamie qui reste au max d'origineJe voulais une r25 v6t mais je tombe sur ça, bah je prend mdr!!Donc une tungstène comme la mienne, 248000km, du 02/02/1988.autrement super saine, si une cloque bien belle sur le longeron avg mais 22 ans mdr !Bon on m'avait dit JDC hs, mais il a été fait ... soit les blaireau on décoller les chemises !, soit le turbo est HS, soit, la segmentation, bah, on va faire cucu, segmentation, distri :Dallez les photos!!Voila, on fera d'autre photos aujourd'hui :D
par Néo57RS
un grand fou ce philou Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
par toniowarrior
J'adore les 21 turbo mais faut avouer que l'intérieur est moche quand même.
par PhilOu-57
rahh j'aime moi :)Voila des photos!
par oliver RS
Mais tu n'arrête jamais toi Elle a l'air assez propre la mamie toniowarrior a écrit: J'adore les 21 turbo mais faut avouer que l'intérieur est moche quand même. Certe mais qu'est ce qu'il est confortable .
par PhilOu-57
par landosque
j'ai encore jamais trouvé un intérieur aussi confortable mode "canapé" que la 21
par PhilOu-57
toutàfé!Quelques pieces sont arriver, le JDc REINZ !, coussinets, segmentation, frein filet FORT=> http://www.youtube.com/watch?v=zPEcNWNECKovoila!
par PhilOu-57
Hello,un pti colis aujourd'huiVoila @pluche :D
par PhilOu-57
mes coussinets Montage des segments à l'onglevoila ....(ps j'ai juste mis un coup grossièrement sur les pistons..)
par PhilOu-57
Bonjour,D'ailleurs, j'ai monté les segments sans en casser un :DEt comme il faut surtout les chemises était vachement propre mais beaucoup trop de jeux sur 2 :/Ensuite la rondelle sur la pompe je la met ou? (à part dmc :O)merci !
par PhilOu-57
Bon un petit peu de photos !Après avoir nettoyer mes pistons, les gorges de segments,On "tierces" les segmentsOn comprime le tout !Une fois dans sa chemises avec un peu d'huile ! et le coussinet montéUne fois toute les chemises en place, faut les caller, mais avec quoi ??? :DOn sert les chapeaux de bielle à 49NmMontage de la pompe à huile, j'ai contrôler la planéité au niveaux des 2 engrenage, j'ai fait la modif sur le ressort.Serrage à 45nm avec du frein filet.voila ;)
par oliver RS
Bien bossé encore une fois Tu deviens un pro en matière d'R21
par PhilOu-57
Le truc qui m'aurais le plsu fait chier c'est le carter d'huile !
par PhilOu-57
Donc voila !Un peu de nettoyage!On pose le Reinz !Première passe à 45Nm, ensuite 60Nm, après 90 Nm Me reste plus que à faire les culbus !
