				[john94260] Clio 1.8 s16 | Val de marne (94)
				Publié : jeu. 10 déc. 2015 22:10
				par john94260
				Salut tous le monde, Voila je me présente je m'appelle Jonathan , j'ai 22 ans je suis passioné de sports automobile. Je viens donc d'acheter une clio 16s 1.8L d'origine couleur bleu n°449 Caisse 173.000Km Moteur changer a 142.000Km avec facture renault + pas mal d'autre facture... Entirement d'origine sauf les jantes Y a quelque frais a faire sur le vehicule mais bon rien de bien grave.... Enfin pour le moment !!!! Preparation : Quickshift Pneu :4 pneu TOYO T1R Shéma Toyo France différence entre R1R et T1RMise en place d'une admission dynamiqueAprès quelque hésitation je me suis décider a metter une admission dynamique simpleAdmission dynamique :Ecope par choc en fibreFiltre Green Durite 80mm green Barre anti rapprochement superieur:J'ai la piéce manque plus qu'a la monterEchappement :Ligne d'echappement groupe N  CSC Intermediare acier + silencieux GR.N marque CSC diametre 50 Collecteur 4/2/12 grands types de collecteurs existent, les 4/2/1 et les 4/1. Les 4/2/1 sont plutot étudiés pour gagner en bas et moyen régime contrairement aux 4/1 qui eux sont faits pour gagner à haut régime.Je me suis décider sur un 4/2/1 Devil en occasion ou CSC en neuf a voir...FreinageAvant : Disque raynuré Brembo Max  Plaquette DS2500 Durite avia Dot 5.1 RBF600Arriere :Plaquette Ferodo Disque Bendix avec roulement neufReprogrammation :Réalisation starbuck Enlevé la rouille se trouvant sur l'aile arriere gauche , la peinture a commencer un cloqué un peu.Et puis pour le reste on verra bien.
				par JAZZ34
				beau programme !!
				par lordRS2
				beau projet
				par germ150
				 l'aile arriere fait la gueule! refait la comme il faut parce que c'est la maladie la dessus et ca risquerais de rerouiller aprés que tu ai refait la peinture, j'ai une 19 S16 et ca recommence a cloquer alors que la peinture viens d'etre refaite
				par john94260
				Pour info j'ai deja toutes les piéces faut juste que je les montes mais bon j'aimerai bien faire un echange contre une RS + argent alors si ya des amateurs....Et aile ben je suis entrain de faire des devis mais bon il faudrais sans doute que je trouve une aile non rouiller et la changer directement
				par germ150
				oué j'ai un pote qui a fait ça et je crois qu'il y a que ca a faire
				par john94260
				 	  germ150 a écrit:			  oué j'ai un pote qui a fait ça et je crois qu'il y a que ca a faire 	Je viens de trouver des aile en polyestere, je me dis pourquoi pas parce que sa rouille pas...
				par FabRS74
				Jolie 16s  Par contre tu est dans la section "Clio RS", un modo deplacera ton sujet  au bon endroit
				par jokim
				 === CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
				par john94260
				Frais récent avec facture :Changement pompe à essence + joint + ecrou  Distribution + pompe à eau + galet  Disque avant Brembo max, Plaquette avant Ds2500Disque arrière + roulement neuf + Plaquette arrièreVidange du circuit de frein + liquide dot 5.14 Durite aviaIntermédiaire + silencieux CSC Gr.N Inox4 Pneus TOYO T1R Calculateur avec porte eprom + eprom RENAULT SPORT sur mesure avec détection du cliquetis Snap off avec volant tupilé en peau retourné + Pommeau momoVidange huile moteur + bougie + filtre essence + filtre à huile Admission dynamique avec filtre green, gaine 80mm green, ecope en fibre Ampoules H4 12v 55w Xenon Max + 100%Quickshift sadevBarre anti rapprochement4eme support moteur GR.N Amortisseur arriere koni sportAutoradio JVC «  CD,MP3,Bluetooth… »Ecrou anti vol sur les 4 jantes  Bombe d'huile green pour le filtre avec produit de lavage pour le filtre Fournis + quelque pièces d’origine.Les photos :
				par john94260
				Bonjour à tous,Je vais vendre ma clio 16s 1.8L 140cv de 1991Clio 16s 1.8L 140cvCaisse 175.000km , moteur refait à 142.000km facture RenaultNombreuses factures récente et historique de voitureLe véhicule dort en garage et il est non fumeur.Option:Vitre électriqueRétroviseur électriqueFermeture centraliséFrais récent avec facture :Changement pompe à essence + joint + ecrou  Distribution + pompe à eau + galet  Disque avant Brembo max, Plaquette avant Ds2500Disque arrière + roulement neuf + Plaquette arrièreVidange du circuit de frein + liquide dot 5.14 Durite aviaIntermédiaire + silencieux CSC Gr.N Inox4 Pneus TOYO T1R Calculateur avec porte eprom + eprom RENAULT SPORT sur mesure avec détection du cliquetis Snap off avec volant tupilé en peau retourné + Pommeau momoVidange huile moteur + bougie + filtre essence + filtre à huile Admission dynamique avec filtre green, gaine 80mm green, ecope en fibre Ampoules H4 12v 55w Xenon Max + 100%Quickshift sadevBarre anti rapprochement4eme support moteur GR.N Amortisseur arriere koni sportAutoradio JVC «  CD,MP3,Bluetooth… »Ecrou anti vol sur les 4 jantes  Bombe d'huile green pour le filtre avec produit de lavage pour le filtre Fournis + quelque pièces d’origine.Les photos se trouvent au deçu, je vais prendre une RS3 à la place. Si defois vous etes intéréssez elle est a debattre je n'ai pas trop d'idée de ce que je peux en tiré, pour derniere information je viens de refaire l'aile arriere qui commencer a rouiller donc pas de rouille sur le voiture.....Donc echnage contre RS3 + argent ou vente du véhicule
				par brice34
				qu'est ce qui te pousse à changer ?
				par john94260
				 	  brice34 a écrit:			  qu'est ce qui te pousse à changer ?	Rien me pousse à changer juste l'envie, j'aime bien la RS3 et j'en suis tombé raide dingue, donc voila mais sinon je vais garder la mienne j'arrive pas a la vendre.
				par cliotrophy
				je te comprend les rs3 sont terrible
				par Kuss
				Jtrouve bien de commencer par une 16S pour plus gros derrière, tu apprécie d'autant plus.Mais la 16S, c'est pas avare en sensation déjà
