[94] La BB: Une Bouille d'Ange Avec Un Coeur de Démon
Publié : jeu. 10 déc. 2015 22:35
Bon depuis tout ce temps ici, je n'ai jamais montré mon tit projet qui est en route depuis 1 an et demi lol, voici les modifs "actuelles" et les futures:Chassis et freinage :_4 Suspension GAZ avec 2 combinés filetés et les amortos arrière réglable dans tout les sens (en cours);_Barre anti-rapprochement réglable OMP polis;_Jantes en 15 OZ Ultraleggera (en cours);_Etriers avant de R21 Turbo;_2 Disques avant en 285mm de R21 TXI_Plaquettes avant Mintex_2 Disques arrière rainuré / percé_Plaquettes arrière DS 2500_4 durites avia Goodridge (plus que les avant en attente).Intérieur :_Sièges avant et banquette arrière Alain Oreille (en cours);_Moquette noire Alain Oreille;_Tapis de sol noir, marquage GT Turbo bleu, contour liseret bleu;_Panneaux de portes en velours;_Mano de température d'huile;_Mano de pression de turbo (collecteur);_Mano de pression d'huile; _Afficheur de température échappement;_Afficheur richesse Lambda;_2 extincteurs a coté des sièges conducteur et passager.Extérieur :_Anti-brouillards blanc;_Clignotants blanc;_Veilleuses a double leds bleu;_Xénon (bi-xénon => code et plein phare);_Vitres teintées;_Toit ouvrant électrique.Moteur :_ BLOC EN COURS :Culasse prète (à fignoler), Rampe de culbuteurs baguées,AAC mini GrA,Chemises Acier,Pistons Wossner,Bielles forgées,Bas moteur allégé et équilibré (en cours);_Echangeur en facade (en cours);_Kit Pipe ping (en cours);_Dump valve double pistons FORGE;_Ligne intermédiaire et silencieux Sébring (diam origine) surement passage en 63 maison ^^;_Filtre à air Green dan la boite à air bloqué en position froide mais passage en admission cloisonné ;_Bougies NGK.Tout ce tit monde en photo ^^Culasse préparéeRampe baguéesAAC Mini GrAPistons forgésBielles forgéesVilo allégé et équilibréVM équilibré et rectifié au niveau de la portée d'embrayageChemises AcierCollecteur 4 en 1La cale pour le T3L'échangeur (65mm d'épaisseur sur 140mm de hauteur)Les étriers de R21 T avec les plaquettes Mintex neuve, après un coups de nettoyage dessus ça donne ça Prêt à passer en peinture.Et voila la base ^^
