Page 1 sur 3
				[Volkswagen] Golf MK1 Caddy 1.6D de 89
				Publié : ven. 11 déc. 2015 02:27
				par Cass
				Bonjour à tous voici en détail, ma nouvelle acquisition... je sais... ce n'est pas une sportivec'est un Caddy de 89 (selon mes premières recherches...) moteur 1.6D boite 4je l'ai acheté sans CG, donc j'ai de la démarche à effectuerpour la petite histoire... je l'ai trouvé en faisant le contrôle des poteaux incendie sur le secteur de ma caserne (je suis pompier volontaire)planqué derrière un hangar... j'y suis allé au culot et après trois mois de discutions...enfin à moivoici son état, derrière le hangaravec une baignoire en guise d’intérieur le voici prêt à rentrer à la maison à la maison et après une petite heure de nettoyage... juste l’extérieurvoici les photos du démontage de l'intérieur comme dirait certains... Y a à boire et à manger... la partie la plus pourrie... vu que c'est sous l'eau... Ça n'a pas l'air d'être trop corrodéApres aspiration de l'eau et des dernières "merdes"Ça à l'air sain en dessousLà, avec la pluie qui tombe Je m'aperçois qu'elle prend l'eau  Peut-être bien par le joint de la custode arrière Le bloc j'ai essayé de le démarrer et le démarreur a cliqué... Donc je vais le démonter pour y voir, si il est HS ou le réparer Mais je vais quand même le tourner pour voir si il est grippé ou pas
				par Icebox
				T'envisages quoi comme restauration
				par landosque
				bon couragej'ai un tres bon pote qui a restauré un pick up ford , y'a beaucoup de taf mais le resultat est top a la fin
				par Cass
				Projet premier, c'est remettre d'origine au Max Sauf qu'il y aura rabaissement  et si le bloc est HS remplacement par un TDTraitement de la carrosserie et peinture complète Jantes tôles elargies ou Alu en oem ou bbsMerci pour les encouragements C'est toujours beaucoup de travail de se lancer la dedans (comme nos pistardes)Mais il y a à première vue moins de boulot... C'est déjà ça
				par balou91
				A ouais y a un peut de taf quand même   Des belles toles large ou BBS RM , claqué au sol    Je vais suivre l'évolution
				par TeX
				Héhé copaing de marqueEt oui beau projet je ne peux que t'encourager sur celui ciIl y a certes du taf mais tout est une question de tempsBel acquisition, en plus les caddy sont recherché pour leur raretéJ'y vois bien un plancher arriére en bois d'arbre mdr
				par benracing206
				 sympa comme projet
				par Cass
				 	  balou91 a écrit:			  A ouais y a un peut de taf quand même   Des belles toles large ou BBS RM , claqué au sol    Je vais suivre l'évolution  	Oui du taf... Mais je ferais deja le principal et on verra la suite (carrosserie nikel...) 	  TeX a écrit:			  Héhé copaing de marqueEt oui beau projet je ne peux que t'encourager sur celui ciIl y a certes du taf mais tout est une question de tempsBel acquisition, en plus les caddy sont recherché pour leur raretéJ'y vois bien un plancher arriére en bois d'arbre mdr	 Pour le plancher... Il restera origine
				par Cass
				hier, le démarreur a bien voulu tourner, après plusieurs essai..., mais une fois que j'ai relâché (je forçais un peu pour faire tourner le moteur, et du coup ça commençait à fumer au niveau des cosses) plus moyen que ça reparte...Au moins le bloc tourne, il est pas grippéY a plus qu'à le faire démarrer
				par popo94
				Bon courage You !Ya de la rouille, ça va bien t'occuper :)
				par TeX
				 	  Cass a écrit:			  hier, le démarreur a bien voulu tourner, après plusieurs essai..., mais une fois que j'ai relâché (je forçais un peu pour faire tourner le moteur, et du coup ça commençait à fumer au niveau des cosses) plus moyen que ça reparte...Au moins le bloc tourne, il est pas grippéY a plus qu'à le faire démarrer	Voila une bonne nouvelleTu va l'ouvrir? ou tu commence deja par la carrosserie??
				par Cass
				je ne compte pas l'ouvrir Juste faire la courroie de distrie les fluides changer toutes les durites... Mettre une boîte 5Le principale va être la carrosserie et l'intérieur
				par Cass
				 	  popo94 a écrit:			  Bon courage You !Ya de la rouille, ça va bien t'occuper :)	merci greg
				par calimero
				wouhaouuu tu te lance dans un truc de ouf, ta maison vas prendre du retard la lol
				par Cass
				T'inkiet pas pour la maison
