[68] Présentation de ma Clio Dci
Publié : ven. 11 déc. 2015 02:34
bonjour sur post d apres plusieur demande je vous presente donc ma clio dapres les km que je fait par an ( environ 30 a 35 milles) je ne peut me pertmettre une vrai rs donc j ai une petite dci 65 reprogramée a 93 et 220 nm marche tres bien pour tous les jour et consomme tres peut environ 1050 1100 km par plein-elle est monter sur amortisseur origine rs (petite modif pour reglage du carossage )et reglage du carrossage rs + ressort ar rs + ressort av -2-par choc av et ar rs + calendre + xenon full (6 ampoules 6000k) pas d antibrouyard d origine et pas de faiseau prémonté donc montage en plein phare avec relais-double sortie de la 182 + decata+ turbo de la 85 ch +echangeur de 85ch-elargie de 1.6 mm devant et derriere- un petit bequet double accesoire renault -boiter c box usb iphone jack monté sur un cabasse de laguna 8 hp + 2 petit sub de 20 encastrable -regulateur limiteur de vitesse -confection d un support de plafonnier pour le nouveau coyote ecran tactil ( tres pratique et legale)- systeme paro 9100 ( de memoire)-deco renault f1 tiam fait sur mesure -interieur complet rs 2 ph 2 avec pad volant en carbon -sur tapi rs -pedalier alu rs ( fait sur mesure mais on ne vois pas la difference mis a par du repose pied comme Megane rs )-et surement plus mais oublier sa fait 4 an que je l ai et j en ai deja fait ...:)sur celle la l absorbeur de pare choc av etait encore a remplacer parceque le parchoc vient d une rs 172 rouge feu qui c est manger un frontal et aussi sur celle la les jantes hiver ( clio 1 16s peinte en blanche 369 )
