				[kokoch69] 106 S16 projet f2000 a suivre sur face de bouc
				Publié : ven. 11 déc. 2015 02:46
				par kokoch69
				 	  so6XSI a écrit:			  	avant de passer en cabine
				par kokoch69
				video du luc il en reste une   le moteur a encore la santé malgré les deux décalages de distri
				par kokoch69
				c est ma préférée
				par FabRS74
				On est envahi   Joli jouet
				par Djé69
				En effet invasion de saucisses!!  Tu t'amuses bien avec, plaisant à visionner  .
				par TeX
				Extra ce doit etre simpa sur la glceTres belle cette S16
				par kokoch69
				par kokoch69
				Alors des news Brembo remonter car j'ai reçu les disques de 206 RC J'ai enlever les cales et plus de problème de géométrie Montage a blanc de l'arceau Première surprise il passe derrière le tdb et ce n'était pas prévus Une fois enlevéLes trois blocs sont a vendre 50€Le temps fait des siennes du coup je travail sur le tdbŒillet d'harnais fixerDécoupage et présentation du tdb
				par adri162
				Passe bien cette petite
				par Djé69
				par gaut117
				Top ta 106   Si tu veux tu peux aussi t'inscrire sur le forum 206 s16 & RC, sur les petites sportives de ce genre, ils pourront peut-être te donner des conseils ou toi.Et ça permet aussi de partager la passion
				par kokoch69
				 	  gaut117 a écrit:			  Top ta 106   Si tu veux tu peux aussi t'inscrire sur le forum 206 s16 & RC, sur les petites sportives de ce genre, ils pourront peut-être te donner des conseils ou toi.Et ça permet aussi de partager la passion  	ok merci
				par kokoch69
				encore des news première couche passer la nuit erreur de ma part car le lendemain toujours pas sec et il aurait pu etre souder entierement panneaux de porte monter avec poignée de festoche d allemagne on bouche les trous moteur essuie glace et centralisation enlevés ponçage du blaxon et de la peintureperçage pour les ecrous en faisant attention a la goulotte d essenceon remonte l arceau avec l épaisseur sa passe au poil de cul du coup on soude en place il est tombé et les silent blocs sont enlevés par contre les douilles alu me pète les c*************************le chalumeau de naz chauffe pas du coup il rest 3 - 4 mm au lieu de mettre une demie journée sa fait deux jours que sa traine du coup en attendant jai fait le circuit de frein arriere pour mettre mon sex toy de frein a main photos a venir
				par kokoch69
				photos en vrac pas de presse donc une tige fileté de la graisse et de l huile de coude avantapres plus besoins du ratrappage auto pour le famet la photo du final sinon ca fait deux semaine quelle ne demarre plus
				par kokoch69
				la 306 est vendu donc je me penche sur le projet de la boite faire une boite avec des pièces d origine pas chere jai pu télécharger un excel avec toutes les boite Peugeot et les recherches ont débutéesau final ce sera un pont de berlingo/partner/jumpy XUD7 de 15X74 en be3/5 et la pignonnerie de 205 gti be3/5cela donne 30 km/h environs entre chaque rapports pour une pointe a 180 a 7200 trs manque plus qu un autobloc et une cloche de picasso ou autre be/tu moyeux, cardans, support ...avec une saxo challenge et pont de 106 s16
