Focus RS Mk2
Publié : ven. 11 déc. 2015 03:05
Ford Focus RS Mk2 de 09/2010.elle est full options, ce qui comprend :- les sièges avant et banquette Recaro cuir/alcantara, - l'aide au stationnement arrière, - le dégivrage rapide du pare-brise athermique- le système d'entrée et démarrage sans clé par bouton poussoir.- l'alarme périmétrique et volumétrique- le système de navigation DVD avec écran couleur tactile 7" et caméra de recul arrière, - le système Bluetooth® et port USB, - le système de détection de la pression des pneus.Quelques pièces ont été rajoutés :Moteur :- Boite a air moutune et son filtre KN- Tirant bas moteur GGR- Echangeur Airtec- Durites turbo + durites boite a air SSC Performance (blanche)- Decata miltek- Dump valve bailey dv 26Chassis :- Durites avia goodridge avec DOT 5.1- 4 pneus Toyo T1R sportEsthétique :- L'accoudoir centrale en cuir avec surpiqûre bleu- Vitre teintés Glasstint à l'avant- Bande latéral (peut s'enlever)- Eclairage intérieur et extérieur complet à led- Sac de coffre siglé RS.La voiture développe 314,7ch pour 444Nm.
