[Yo8413] Saxo vts 16v
Publié : ven. 11 déc. 2015 03:12
A coté de la RS2004 que je viens d'acheter depuis 15 jours, j'ai une Saxo vts 16v que je dédis exclusivement maintenant au circuit et au circuit musclée.Elle est de janvier 2001 et à 158 000 km (le moulin à lui 133 000 km) et je l'ai depuis 2 ans et demi. Moteur :TU5J4Admission Dynamique MC RacingCouple court 13x59Collecteur Inox CSCDécata - inter avec pare-flamme - Silencieux Prowler InoxSuppression de la climPoulie damper Alu de chez TRI COmpetitionChassis :Barres anti-rapprochement sup omp et inf aluformGrosse barre anti devers AR (24mn)Grosses barres de torsions AR (23mn)Silent blocs AR PowerflexAmortos bilstein B6 et ressorts eibach -35Paliers de triangle alu vibra-technicsSilent blocs AV powerflex (triangle, anti-roulis, anti-basculement)Freins : RC6 AV et DS2500 ARJantes OZ superturismo XL 6x15 ET18 avec cales de 16 avec good year GSD3 en 195/45/15Jantes OZ superleggera 7x15 ET42 avec cales de 26+10 Toyo R88 en 195/50/15Intérieur :Glastint noirSièges Recaro SpeedPommeau alu Sparco (boule)Volant Sparco 2 branchesVidage ar et isolant sous moquetteBatterie dans l'habitacleAu programme pour la suite:Remplacement du calculateur 3 broches reprogrammé pour les AAC que j'avais sur l'ancien moteur pour enfin ne plus avoir ce ralenti qui fait le yoyo.Remplacement de la pompe de DA (si vous avez je suis preneur)Changement câble d'embrayage (il vient de lâcher )changement câble d'accélérateur (des fois ma pédale reste bloqué en non accéléré )Résolution de ma fuite moteur coté boîte de vitesse.momification du collecteur d'échappementRésolution de ses bruits de direction ou de suspension.commande viarouge circuit avec la commande groupée réfection du train arrière.suppression du boitier abs.(peut être passage en frein et mc de 306 bv6).Remplacement de l'anti brouillard droit (je l'ai acheté comme cela, y'à 2 ans )
