Page 1 sur 15
				[inoxline] Projet BMW M52 Turbo
				Publié : ven. 11 déc. 2015 03:28
				par inoxline
				Après avoir étudié le projet je me lance dans l'aventure.L'origine du projet, BMW 323Ti de 1999 avec 180 000km (Entretien méticuleux chez BMW avec Carnet)Moteur 6 en lignes 2500cc athmosphérique pour 170Cv (Bridée électroniquement sur cette version) Poids 1280KgJ'ai choisit un Compact, pour les 300kg de moins par rapport a un coupé. Au programme:- Joint de culasse MLS pour descendre a Rv9.1, Vis de culasse ARP, Débimètre plus gros, injecteurs haut débit, Bougies froide, Turbo GT35R, Collecteur 6 en 1 inox avec wastagate externe, Ligne Ø76, Collecteur admission aluminium, Boite 6 M3 3.2, Embrayage renforcé, Le calculateur reprogrammé.Puissance annoncée 300-350Cv et 40NM a 0.7bar Série de pièces pour le projet  Fabrication du collecteur d'échappement
				par gan-rs
				Ouaaa la tu a moyen de faire mal ...     Bon projet , bonne chance !
				par dudu86240
				Bon courage
				par basteng
				Pressé de voir ça !!Bonne chance et vite des photos
				par oliver RS
				  Mon pote a la même dump valve sur son Fiat coupé   Tu mets pas un pont de M3 ? pas sur qu'il encaisse le couple celui du 323
				par dudu86240
				Il met la boite, il doit sûrement mettre le pont aussi.
				par Gégé
				Super projet !!
				par ludo
				sa va poussé    beau projet
				par Minerve
				copain
				par ynk34
				Et les trains roulants?
				par inoxline
				Merci pour les com   .Niveau transmission, (Boite-pont-cardan-arbre de transmission) Sa va passé sans soucis, la résistance est très bonne d'origine.Je vais juste mettre une boite 6 qui sera celle de la M3 E36.En prévision également je freinage avant de la M3 E36.J'ai déjà posé il y a quelques semaines les combinées filetés avant-arière, et remis a neuf tout les bras, rotule, bieltettes et silentbloc de suspension.Pour les jantes je pense passé au 17 ou 18". Actuellement je suis en 16" (225-50-16) Monte d'origine.Pour l'anecdote, je voulais passé ma Clio RS en turbo mais les boites sont trop fragile pour avoir quelquechose de fiable...
				par franky 39
				par Micramaniac
				RS1 by Micramaniac
				par FabRS74
				par ynk34
				Homologué route cette prépa car je ne pense pas.
