Page 1 sur 32
Ma saxo
Publié : ven. 11 déc. 2015 03:10
par calimero
salut a tous, voila je presente enfin ma saxo vts 16v 120ch que je vais monter pour le circuit.voici les photo quand je les eut puissance au banc avec une admission de merde et un decata et collecteur 421: *132,4ch*15,4m/kg de couplepiece a venir ou en cour de montage:moteur:*piston forgé wossner (rv12.2)*culasse preparé*soupape MPI acier forgé*admission CS*ligne complete grN csc*colecteur 4-2-1 raceland*boite avec pont court 14x60 CS refaite a neuf*aac cat cam*gestion sur bancchassis:*amorto via rouge tarage ferme*ressort eibach -30mm*arceau 6point omp*bacquet arnais*vidage full integral*disque AV brembo max*plaquette AV ferrodo racing ds2500*durite aviation goodridge*LDF motul rbf600*jantes en 15 (j'hesite entre les CS, PTS ou les Vesuve)*pneu toyo r888photo actuelement:
Ma saxo
par ynk34
Arrête tu me fais regretter mon ancienne sax exactement la même mais avec la calandre en sourire.
Ma saxo
par sev'RS
Et la majuscule dans le titre
Ma saxo
par lapince
alors ca roule ca ????????????????ces quand tu veu on teste depuis le temps ??? lol en plus les 16 il crois tous que ca marche !! mdr !!
Ma saxo
par calimero
tu demandera des avis des rs du forum qui ont test contre moi, bientot on testera ma poulle
Ma saxo
par snakeshit78
Ben ca rame grave...lolNon, en 3 a l'appuyée, ca part bien...Puis la clio reprend ses droits..
Ma saxo
par calimero
snakeshit78 a écrit: Ben ca rame grave...lolNon, en 3 a l'appuyée, ca part bien...Puis la clio reprend ses droits.. sa se voit que ta pas tester avec moi, hier depart en 2 rash2323 me met sa caisse, depart en 3 je suis devant et il me repasse qu'a la fin vers les 200 ou il me remet sa caisse, et je suis cote cote avec david78
Ma saxo
par snakeshit78
calimero a écrit: snakeshit78 a écrit: Ben ca rame grave...lolNon, en 3 a l'appuyée, ca part bien...Puis la clio reprend ses droits.. sa se voit que ta pas tester avec moi, hier depart en 2 rash2323 me met sa caisse, depart en 3 je suis devant et il me repasse qu'a la fin vers les 200 ou il me remet sa caisse, et je suis cote cote avec david78 Euh, j'ai testé avec toi avant-hier soir...J'ai meme fait cote cote avec le 182ch de ton frere..lol
Ma saxo
par larico
Ma saxo
par snakeshit78
mdrrr
Ma saxo
par calimero
snakeshit78 a écrit: calimero a écrit: snakeshit78 a écrit: Ben ca rame grave...lolNon, en 3 a l'appuyée, ca part bien...Puis la clio reprend ses droits.. sa se voit que ta pas tester avec moi, hier depart en 2 rash2323 me met sa caisse, depart en 3 je suis devant et il me repasse qu'a la fin vers les 200 ou il me remet sa caisse, et je suis cote cote avec david78 Euh, j'ai testé avec toi avant-hier soir...J'ai meme fait cote cote avec le 182ch de ton frere..lol non c'etait pas des bon test, j'etait pas dans ma config, on etait 2 dans ma caisse, j'avais des bagage derriere si tu veut ce soir on fait un vrai test(mais il est vrai que tu as surppris tout le monde et surtout le cote cote avec tigrou alors que ta caisse est une vrai merguez )petit rappel je suis encore stock a par la ligne, et je suis content qu'en saxo je peut m'aligner face a des rs
Ma saxo
par snakeshit78
On etait 2 dans ma caisse aussi, plus les banquettes et la moquette et tout le bazar dans le coffre...lolTu n'as pas une admission aussi? lol On sait qu'une saxo vidée (très vidée meme! )et un peu améliorée ca tourne quand meme..C'est le meilleur bloc de chez PSA qui est dedans...
Ma saxo
par Ice
Ca te change pas trop de ton paquebot cali Ton budget huile doit etre inferieur pour celle la Bon plus serieux, excellent base race la saxo, poids plume, moteur nerveux...
Ma saxo
par nainbus
tres jolie et tres bonne base
Ma saxo
par lapince
bas ta koi pour rame autant cali ???????????? lol tu marche" pas mieu que ca ??? on peu teste quand tu veu !!!!!!!!!!!!! j ai pas ligne donc casi stock !!!!mes je la met largement au 106 16v et saxo avec des arbres !!!!!!!!!et vider a la mort !!!!quand tu veu ? *vendredi ?
