[59] Nouveau , ma présentation : cdkRS1 région nord
Publié : mer. 4 mai 2016 09:31
Bonjour à tous ,
Je suis un ancien -nouveau inscrit , je m explique , je m étais inscrit juste au moment du beug en fin d année dernière, et je n avais pas eut le temps de me présenter.
Donc Cédrick , 40ans , du nord 59 , après avoir vendu ma GT turbo blanc nacrée , il me fallait autre chose ....
J ai donc acheter une clio rs 1 de 2000 en Normandie , elle avait 134000 km , avec historique pas très clair , car le premiers proprio était un agent Renault ( donc pas de facture d entretien ) et la 2eme était une amie du premier, et très peut de facture aussi ....
La voila lors de mon achat
Depuis ce jour , j ai déjà fait pas mal de chose :
Fils bougie +bougie
Pmh
Supports moteurs
Filtre à essence
Câble d accélération
Les Silentblocs de la barre stab
Biellette de couple
Valve de réglage du ralenti
Capteur du potentiomètre du papillon
Capteur de pression d air
Capteur de température d air
Nettoyage de l intérieur complet + entretien du cuir et de l alcantara
Voile refait sur par-choc arrière
Peinture refait des 4 jantes couleur origine
Remplacement filtre à air par un Green dans la boite d origine
Pose de phares avant à fond noir
Remplacement des feux arrières par des phases 2
Toutes les ampoules remplacées
Réfection des bénissiés sur les portes avant + pose de poignées d ouvertures en alu
Remplacement des poignées extérieur par des poignées couleur caisse
Voila ...
Entretien à venir :
Lundi prochain elle va chez Renault pour :
Distribution + poulie de déphasage + poulie damper + kit d accessoires
Remplacement liquide de boîte + liquide de frein
Vidange huile moteur + filtre
Devis pour DBS à quelque endroit de la carrosserie .
Modif à venir :
Pose d une ligne inoxcar complète en 63 style caché + tous les supports + joints collecteurs + nouvelle sonde lamda
Remplacement des amortisseurs avant ( ça j ai pas encore trouvé donc vos conseils seront les bien venu ) + coupelles +protection
Rabaissement -30mm
Et pose de cales ( épaisseur pas défini)
Une photo récente :
Fils bougie +bougie
Pmh
Supports moteurs
Filtre à essence
Biellette de couple
Voila ...
Entretien à venir :
Modif à venir :
Rabaissement -30mm
Une photo récente :
