Quelques news de la clio, fini les gros problèmes mais néanmoins quelques remplacements de pièces pour qu'elle soit nikel.
REMPLACEMENT BOITE DE VITESSE (avec réfection complète)
REMPLACEMENT POULIE DEPHASEUR
REMPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION
REMPLACEMENT COURROIE D ACCESSOIRE
REMPLACEMENT GALET ENROULEUR
REMPLACEMENT SILENTBLOC DU SUPPORT BOITE DE VITESSE SUPERIEUR + TIGE FILLETE
REMPLACEMENT SUPPORT MOTEUR COTE DISTRIBUTION
REMPLACEMENT KIT COUPELLE AMORTISSEUR AVANT
REMPLACEMENT BIELLETTE ANTI-COUPLE
REMPLACEMENT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
REMPLACEMENT DES JANTES ( Rota spec R 16" blanche + cale de 15mm)
REMPLACEMENT DES AMORTISSEURS PAR DES B14
En commande 2 sondes lambda + faisceau magnecor 8.5mm + bobine d'allumage.
Et une petite vidéo de l'accélération ( petite monté vers les 200 et puis légère descente mais j'ai dû freiner :/ )
Je trouve que pour les 167,9cv qu'elle a sorti ( sur un banc bien réglé, genre pas BR performance... ) elle va déjà pas mal...
https://onedrive.live.com/redir?resid=B ... ideo%2cmp4
