[13] Sissou
Publié : jeu. 10 déc. 2015 13:20
Bonjour,Je m appelle sylvain, j ai 33 ans et je suis du 13...Je doit récupérer ma CLIO 2 RS Ph1 de 2000 d ici quelques jours, grise titane, 185 000 Km, toutes d origine sauf deux bricoles.Vheicule TRACK DAY ONLY presentation:Clio RS phase 1 de 2000.185.000 kms, contrôle technique OKFrais effectués à 178.000 kms:Distribution Pompe a eau Courroie d'accessoiresDurites d'eau silicone Suspensions avant et arriereBiellettes de direction Disques avant Plaquettes avant et arriere Cardan gauche Support moteur inférieur Pneus avant et arrièreSilencieux d'échappement (neuf Renault et non adaptable)Capteur de boîte Crémaillère de direction Parallélisme Modifications :- jantes clio Cup- Volant tulipé- ligne intermédiaire en inox - autoradio cd/mp3- feux arrière de phase 2- filtre à air type cône à la place de la boîte à air d'origine, bruit sympa et discret.Les points négatifs :- compteur de vitesse ne fonctionne plus depuis peu - démarreur qui "colle" de temps en temps à chaud- la carrosserie a 14 ans et quelques traces Les points positifs :- santé mécanique - intérieur en très bon état (avec un jeu de tapis origine tout neuf)- carte grise moitié prix car + de 10 ans- une voiture SAINE, pas de mauvaises surprises en dehors de ce qui est écrit.Le but est de la garder le plus stock possible, ou du moins rien d irrémédiable dans sa préparation.Pour commencer, suppression de la banquette arr, plancher plat a la place, cale de carrossage arr, magic camber, slick homologuer route, peut être 2 baquets et si tel est le cas 2 harnais seront monter, ligne GR N pour les oreilles...? a voir.
