Optimiz Access ... vos avis svp
Publié : lun. 1 avr. 2019 20:51
 Bonjour
Je suis à ma 3 ème commande chez un vendeur en ligne que j'ai connu grâce à vos conseils.
A la première commande j'avais distri et carter metal connu ici et j'ai interrogé sur la visserie fournie et l'absence de rondelles fendues.
J'ai du envoyer une photo trouvé sur le net pour prouver que ça existait puis on m'a dit que c'était pas nécessaire et que je pouvais les demander. J'ai insisté pour les avoir puis pas de réponse.
Seconde commande ok. Pas de rondelles.
Troisième commande, grosse surprise ils arracher les étiquettes Renault d'origine sur mes produit acheté pour des questions de secret commercial.
Les boîtes ont visiblement déjà étés ouvertes, poulie déphasage avec des traces de doigts au cambouis. Poulie damper pareil, boite scotchée.
Étant ignare en durite de freins j'ai été surpris du kit aviation livré en sac type congélation ( 1 étiquette, 4 durites sans bouchon) avec la notice origine qui parle de joint et kit étanchéité, rien dans le kit.
Il paraît que c'est normal, mais une vraie notice de montage adapté au kit et un blister d'origine m'aurait rassuré. A voir montage ces jours-ci.
Auprès quelques mail, en gros je renvoie si pas content et niet les étiquettes. Lamentable j'ai 150€ de frais de port en Guadeloupe.
Bref les article Renault ont la ref gravée et parfois le nom du fabricant. J'ai trouvé la damper et la déphasage pour 200€ de moins sur des sites génériques.
Merci mon gas, fini le pigeon et gardes donc tes étiquettes.
Déçu de la qualité et de l'accueil sentiment d'être dupé pour la promesse du spécialiste pièces auto origine neuve rs.
