Page 1 sur 4
[Jeu] Le topic avec frein - Spécial Auto/Mecanique
Publié : sam. 15 févr. 2020 00:26
par Crashoveryde
les amis RSisites
On est pas mal à aimer jouer au "Topic sans frein"
Je vous propose donc une version qui potentiellement prendrait fin un jour et qui nous permettra certainement à tous d'apprendre des choses sur un domaine qui nous passionne tous
Règles du jeu :
- Obligation de citer une pièce mécanique, un composant ou équipement d'un vehicule automobile
- Si un membre cite votre mot en inscrivant le terme "définition", vous devrez donner la définition du mot que vous avez utilisé ou au moins quel(s) rôle(s) a cette pièce...
#culturegenerale
Ready ? Play...
Ps : Petite démo de fonctionnement ci dessous
Publié : sam. 15 févr. 2020 00:27
par Crashoveryde
Arbre à cames
par Crashoveryde
Crashoveryde a écrit :
Arbre à cames
Définition
Publié : sam. 15 févr. 2020 00:29
par Crashoveryde
Arbre à cames
Définition
Un arbre à cames est un dispositif mécanique permettant de synchroniser plusieurs déplacements. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un arbre muni de plusieurs cames. Il transforme le mouvement de rotation continu de l'arbre en un mouvement de translation alterné (par exemple d'une soupape), ou bien de rotation alterné (par exemple d'un culbuteur).
Publié : sam. 15 févr. 2020 16:14
Soupapes
Publié : dim. 16 févr. 2020 09:07
par Crashoveryde
Piston
Publié : dim. 16 févr. 2020 09:59
Turbo
Publié : dim. 16 févr. 2020 19:39
par Crashoveryde
Dump valve
Publié : dim. 16 févr. 2020 20:19
Dump valve
définition
Publié : dim. 16 févr. 2020 20:35
par Crashoveryde
Dump valve
définition
La dump valve est une soupape de décharge.
Son but est de faire chuter la pression d’air créée par le turbo lors d’une décélération brutale.
Publié : dim. 16 févr. 2020 20:44
par Stephane88
Tige de culbuteur
Définition : ??
Publié : dim. 16 févr. 2020 20:51
par Crashoveryde
Stephane88 a écrit :
Tige de culbuteur
Définition : ??
Vous vous moquez pas si je me trompe hein
Cette pièce participe à transformer le mouvement de l'arbre à cames ou un truc du genre non ?
Publié : dim. 16 févr. 2020 21:03
par Stephane88
Tige de culbuteur
Définition : ??
Exactement, sur certains anciens moteur dont celui des GT turbo R5 turbo 9 et 11 turbo, l'arbre à cames n'est pas sur la culasse mais dans le bloc moteur. Ces tiges transmettent le mouvement de l'aac au culbuteurs fixés sur la culasse et qui poussent les soupapes.
Ce que j'aime sur ces moteurs, c'est que tu fais un joint de culasse en 30 minutes car tu ne touches pas à la distribution.
PS: afin d'éviter toutes moqueries, je signale que la maxi 5 turbo développait 350cv avec un petit 1500cm3 et ces tiges de culbuteurs
Publié : dim. 16 févr. 2020 21:32
par Crashoveryde
Tige de culbuteur
Définition : ??
J'étais loin de savoir tout ça
350 cv
Ah ouai quand même
Je vous avais dit que ce jeu va nous permettre d'apprendre des choses en mecanique et sur nos belles
Publié : dim. 16 févr. 2020 22:48
par Stephane88
Turbo twin Scroll
Définition : ?
