[TorquePro-Android] Skin Clio 3RS
Publié : jeu. 10 déc. 2015 18:21
par Yalishy
Bonjour à tous,D'abord bonne fêtes :) Peut être connaissez vous Torque, une appli android (payante) qui permet de monitorer nos clio par le biais de l'ODB (et d'un adaptateur). Je trouvais que les skins d'origine pas top, donc j'ai mis les mains dans l'cambouis :HowTo :- Télécharger l'archive (bas du post) (Truc : Plus simple : téléchargez l'archive direct sur le tel)- Choisir la skin voulue, extraire les fichiers* vers le dossier ".torque\themeDir" sur la SDCard. --> Les fichiers sont background.jpg, dial_background.png, dial_background_0c.png, dial_background_0d.png, display_background.png, font.ttf et properties.txtNe pas oublier des donner les valeurs min et max de RPM et de vitesse pour être bien précis : appui long sur le compte-tour (ou la vitesse), display configuration, Set maximum value (8000 pour les RPM, 260 pour la vitesse)Bonus : pour avoir l'agencement du TDB de la vidéo: (risque de pas marcher suivant la résolution de votre écran!)-extraire ClioRS.dash dans le dossier "dashboards" du dossier ".torque", puis l'importer via menu->layoutSettings->import dashboardTesté sur Samsung Galaxy S2 et HTC DesireEt quelques screenshots :Voici le fichier :
http://dl.dropbox.com/u/42218361/Torque/TorqueRS.zipou :Evidemment c'est du work in progress comme on dit, possible qu'il y ait des erreurs, merci de m'en faire part si vous en trouvez !Voila ! Joyeux noel à tous :)Yalishy
par thescorpioangel
Je l'ai déjà Torque Pro, j'avais tout conifgurer pour la la RS.Je te prendrai peut-être les fichiers pour l'esthétique
par Sanchez
Salut! Elle a l'air cool cette appli!Ca fonctionne sur ma R26?
par QuiGonJinn37
Excellent !!!En effet, les skins d'origine ne sont pas trop adaptés a l’esthétique de nos autos....Merci beaucoup pour ce travail et ce partage !!!! =>Ma makaha<=
par qs-racer
Testé sur clio 3 rs et sur mégane r26 r (pression turbo), marche nickel.Je n'ai rien configuré pour le compte tour j'ai laissé en auto et l'échelle est bonne.Merci pour ton travail ;)
par Elbucho
Détérrage de goret, tant pis, quelqu'un à encore les skins pour 3RS? Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par Elbucho
Up Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par Doudougotcha
Pas mal ! C.Cup, RECARO, Filtre K&N, Cales 25mm, INOXLINE EVO et cie...
par Elbucho
Yep'! Perso j'ai reçu l'adaptateur Elm 327*, et hop, lecteur de pas mal de paramètres, et avec une autre application, lecture des codes défaut etc... Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par greg.4551
up quelqu'un à t'il le fichier skin ?
par Elbucho
+1 j'avais demandé il y a quelques temps mais pas de réponse Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par qs-racer
http://www.sendspace.com/file/tmmwkgA metre dans :Internal storage\.torque\themeDirhttp://
www.sendspace.com/file/xo895mA mettre ClioRS.dash dans le dossier "dashboards" du dossier ".torque". SUr PC vous le voyez pas mais sur le telephone vous le voyezA importer via menu->layoutSettings->import dashboard
par Elbucho
Gros merci ! Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par Elbucho
Tu aurais le ClioRS.dash du post d'origine? Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par qs-racer
Non mon dossier dashboard est vide je l'ai pas.
