[Recherche] 2 vis m8X125X65 Clio RS1
Publié : ven. 13 oct. 2017 07:26
par jo clio v6
Bonjour
Je cherche 2 vis torx de m8X125x65
référence 6000073588 plus dispo chez renault
Cet la petit vis qui tien la fusée arrière m8
la ou et fixé la fusée arrière
il y a 4 vis de fixation
3 de diamètre m10X150X65 et une de diamètre m8X125x65
cet celle de m8 qu' il me faut
Car j ai démonter les cales arriéré pour la mettre d origine
Merci à vous
2 vis m8X125X65 clio rs1
Publié : ven. 13 oct. 2017 10:53
par Somebody_RS1
Tiens, jette un œil la, c'est du 6 pans (mais c'est pas plus mal !!)
https://www.bafa-sa.com/vis-fhc-din-799 ... 19662.html
Publié : ven. 13 oct. 2017 11:21
par jo clio v6
Merci à toi
ceux modèle la j ai aussi
Je suis chiant mais je voudrais l origine
je peut même faire un échange avec mes cale de 8 mm et la visserie si ça intéresse quelqu un
En attendent la clio et sur chandelle
Publié : sam. 14 oct. 2017 08:14
par jo clio v6
Petit up
Publié : sam. 14 oct. 2017 09:11
par loop
Pourquoi ne contact tu pas les quelques pro qui revendent des Anglaise c'est le genre de truc qu'ils doivent avoir en stock.
Publié : sam. 14 oct. 2017 09:18
par jo clio v6
Oui mais où
Publié : sam. 14 oct. 2017 09:34
par jo clio v6
Je peut faire un échange avec mes cale de 8 mm plus la viserie contre les 2 vis de 8x125x65 si ça arrange quelqu un
Publié : sam. 14 oct. 2017 09:42
par loop
Moi je sais qu'avec Godefroy j'ai jamais eu de soucis par exemple.
J'en ai peut être dans mon bordel de ces visses la je regarde ça ce midi
Publié : sam. 14 oct. 2017 09:50
par jo clio v6
Ça serrais sympa merci à toi
Publié : dim. 15 oct. 2017 10:34
par jo clio v6
Re est se que ta put regarder pour les 2 vis ?
Merci à toi
Publié : dim. 15 oct. 2017 10:57
par loop
Salut, oui j’ai regardé mais rien trouvé. C’est commun aux autre clio 2 tu crois? Si oui je dois pouvoir t’en démonter sur une caisse qui traine.
Re: 2 vis m8X125X65 clio rs1
Publié : dim. 15 oct. 2017 11:50
par jo clio v6
Oui normalement cet ja même chose sur clio 2
faut juste qu' il on les frein à disque à l arrière car sur les frein tambour cet différent
Publié : dim. 15 oct. 2017 13:31
par loop
Ça marche pas sur que j’ai alors je te dirais ça mardi si tu a pas trouvé d’ici la.
Publié : dim. 15 oct. 2017 14:08
par jo clio v6
Ok merci
Publié : lun. 16 oct. 2017 08:44
par jo clio v6
Petit up
cet un peut urgent
