[Vends] Pièces Clio RS1/2/3 (esthetique, pas mal de jantes, cales, visserie, support moteurs, BAA R21T, intérieur, etc..
Un capot, une ligne inox ou des jantes à vendre ? C'est par la...
Voiture : Renault
Departement : 01
Slogan : Pas de slogan!!!!
Messagepar jokim » dim. 19 nov. 2017 14:26
Je vends ces pièces qui étaient montées sur ma Clio RS1 :
• Baguettes AV/AR de RS1 grises Titane x 2 : 110,00 €
• poignées de portes grises Titane x 2 : 40,00 €
• Coques rétro bleu méthyl : 40,00 €
• Répétiteurs latéraux blanc + ampoules adaptées oranges : 30,00 € VENDU
• Baguettes RS2/3 bleues « style Dynamo » x 2 : 80,00 €
• Vis excentriques Eibach x 2 : 30,00 €
• visserie longue x 16 (OK pour élargisseurs jusqu'à 16mm, plus je ne sais pas, la longueur est de 65mm) : 40,00 €
• Cales pentées 0°30' x 2 : 30,00 € VENDU
• Cales pentées 1° x 2 : 30,00 € VENDU
• Elargisseurs 12mm x 2 : 40,00 € VENDU
• Elargisseurs 16mm x 2 : 40,00 € VENDU
• Goujons 80mm + écrous x 16 : 40,00 € VENDU
• OZ F1 grises x 2 peinture état correct + Maxxis ZR9 usés reste 20% : 150,00 €
• OZ F1 noires x 2 peinture état moyen + A048 HS : 100,00 €
• OZ Bleues x 2 peinture état moyen + R888 usés reste 20% : 100,00 €
• OZ F1 noires x 4 peinture état correct + A048 reste 40% : 350,00 €
• Speedline Corse jaunes x4 peinture état moyen + 4 Matador D13 2 corrects et 2 usés, mais peuvent encore rouler à l'AR quelques sessions : 450,00 €
• 4 ressorts origines : 50,00 €
• silent bloc intermédiaire origine neuf : 20,00 € VENDU
• Ecopes de frein "maison" dans support antibrouillard (RS1) : 40,00 € VENDU
• Pagid AV RS14 Noires neuves : 230,00 €
• Pagid AV RS15 Grises (50% d'usure) : 100,00 €
• Pagid AR RS4.2 Bleues x 2 (bon état) : 110,00 €
• Cibles ABS pour moyeux/disques arrières (idéal pour les kits de moyeux disques livrés sans la cible ABS): 20,00 €
• 2 platines baquets pour clio 2 conducteur et passager (avec équerres + cales prétensionneurs "maison" (le tout assemblé) + œillets fixations harnais) : 200,00 € les 2 (G et D)
• 1 glissère omp : 20,00 €
• 2 bacquets Sparco Corsa noirs en bon état (plus homologués): 350,00 €
• 1 volant RRS plat (sans tulipage) état moyen + son moyeu : 40,00 €
• Volant origine RS1, état moyen mais pas non plus HS comme certains (à refaire) : 80,00 €
• 3 leurres d'airbag pour sièges (ou volant), idéal pour suppression des voyants dans le cas de montage de baquets: 10,00/pc € VENDU
• Poste origine Renault + chargeur 6 CD + câble de commande poste/chargeur : 60,00 € VENDU
• Support moteur distri Vibratechnic : 100,00 € VENDU
• Support moteur dogbone de RS1 monté Powerflex jaune : 60,00 € VENDU
• Joint plenum (cale porte injecteur/plenum) neuf dans son emballage d'origine renault : 10,00 € VENDU
• Joint décanteur d'huile (qui va dans plenum) neuf dans son emballage d'origine renault : 8,00 € VENDU
• Joint boitier papillon (jonction plenum/papillon) neuf dans son emballage d'origine renault : 5,00 € VENDU
• Boite à air R21 T + boa maison + colliers : 90,00 €
• Pare boue AVG neuf de clio RS1 : 90,00 €
A venir récupérer sur place pour les pièces volumineuses (départements 05 ou 38), envoi possible pour quelques petites bricoles, FDP à charge acheteur (colissimo La Poste, ChronoPost, etc... au plus économique/rapide)
MP pour plus infos sur lieu de récupération, état des pièces, photos éventuelles, etc...[/b]
Dernière modification par jokim le mer. 17 oct. 2018 20:29, modifié 11 fois.
Messagepar Publicité » dim. 19 nov. 2017 14:26
Voiture : Renault
Departement : 01
Pièces Clio RS1/2/3 (esthetique, pas mal de jantes, cales, visserie, support moteurs, BAA R21T, intérieur, etc...)
Messagepar jokim » dim. 19 nov. 2017 14:27
:boire:
jejeburky
Prénom : Jérémie
Voiture : Clio 2 rs 3 CS
Slogan : La passion n'a pas de prix
Messagepar jejeburky » lun. 20 nov. 2017 10:06
Salut !
Y'a moyen d'avoir une photo de la BAA R21T en photo avec le BOA en MP s'il te plait :boire: ?
Ca m'intéresse !
Proverbe chinois : si le chien aboie, c'est qu'il n'est pas assez cuit
th[RS1]
Prénom : Thierry
Voiture : Clio RS1
Departement : 62
Slogan : In Renault Sport we trust
Messagepar th[RS1] » mer. 29 nov. 2017 12:35
Bonjour, MP envoyé...
Guigui974
Prénom : Edd
Voiture : Clio2RS2
Departement : 51
Slogan : R.E.S.T.E.C.P.
Messagepar Guigui974 » sam. 2 déc. 2017 16:02
Mp envoyé...
Merci :arf:
tymogt
Prénom : tymo
Voiture : rs1 200,r21 500
Departement : 32
Slogan : innové, testé, amelioré, car il y en a jamais assé
Messagepar tymogt » ven. 15 déc. 2017 00:22
bonjour, si envoi possible, je suis interessé par des roue et la boite a air de 21.
Voiture : Renault
Departement : 01
Messagepar jokim » mar. 19 déc. 2017 21:19
jejeburky a écrit :Salut !
Ca m'intéresse !
MP! :boire:
Guigui974 a écrit :Bonjour,
Mp envoyé...
Merci :arf:
Répondu! :boire: A noter que Jejeburky a demandé le premier, s'il ne prends pas c'est pour toi!
tymogt a écrit :bonjour, si envoi possible, je suis interessé par des roue et la boite a air de 21.
Envoi moi MP pour les roues (celles que tu souhaiterais), a noter que certaines sont déjà réservées.
J'ai mis à jour car je m'était trompé sur l'état de certains pneus.
Pas d'envoi pour les roues par contre...
Pour la BAA Jejeburky et Gugui074 m'ont demandés les premiers, si ils prennent pas c'est pour toi.
A +
mb.83
Prénom : michel
Voiture : clio2 rs phase1
Departement : 83
Slogan : tant qu il y aura des renault il y aura des mécanos !!!
Messagepar mb.83 » ven. 12 janv. 2018 05:49
bonjour
je serais intéressé par l auto radio cd si je peux le monter sur ma rs1.
pouvez vous m'envoyer une photo des connecteurs ?
merci
michel
phil21
Prénom : philippe
Voiture : clio rs2
Departement : 45
Slogan : phil21
Messagepar phil21 » ven. 12 janv. 2018 14:32
bonjour mp envoyé
Vic39
Prénom : Victor
Voiture : Clio 4RS + 2RS2
Departement : 39
Slogan : Dans le doute pied au plancher
Messagepar Vic39 » mar. 16 janv. 2018 12:56
je serais intéressé par les Goujons 80mm + écrous x 16 : 40,00 €, sont-ils toujours dispo ? Tu pourrais me les envoyer ?
Victor
Voiture : Renault
Departement : 01
Messagepar jokim » mer. 17 janv. 2018 17:55
mb.83 a écrit :bonjour
merci
michel
Désolé, plus dispo il a fini dans mon daily finalement :arf:
J'ai mis à jour.
A +
phil21 a écrit :bonjour mp envoyé
Répondu :net:
Vic39 a écrit :Salut,
Victor
Reservé pour le moment, si désistement je te fais signe rapidement. Et oui, OK pour envoi pour ces petites pièces.
A + :boire:
Voiture : Renault
Departement : 01
Messagepar jokim » mer. 17 janv. 2018 19:51
PS: J'ai retrouvé des bricoles au fond du garage que j'ai rajoutées sur la liste (divers joints neufs: papillon, plénum, cale porte injecteurs..., leurres d'airbag, cibles ABS :arf:
RERE69
Prénom : Rémi
Voiture : Clio4 RS
Departement : 62
Slogan : .
Messagepar RERE69 » mar. 23 janv. 2018 15:13
Salut au niveau des cales de 12 et 16 toujours dispo ?
Merci à toi
Seb03125
Prénom : Séb
Voiture : RS1 Titane
Departement : 03
Slogan : Powaaaa
Messagepar Seb03125 » sam. 3 févr. 2018 09:49
Au cas, ou, aurais tu les monogrammes d'origine 2.0L 16V?
Voiture : Renault
Departement : 01
Messagepar jokim » lun. 12 févr. 2018 16:55
RERE69 a écrit :Salut au niveau des cales de 12 et 16 toujours dispo ?
Merci à toi
Reservés ThRS1
Seb03125 a écrit :Bonjour,
J'ai, mais ils sont sur les baguettes grises, je préférerais ne pas détailler à vrai dire... :arf:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invités
