[Vends] [News] Rallonges levier de vitesse C3RS/M3RS/M2RS
Publié : sam. 25 janv. 2020 18:51
Salut à tous, je fais des rallonges de levier avec pommeau blanc pour Clio 3 RS, Megane 3 RS et Megane 2 RS à la demande. La rallonge a une hauteur de 8cm environ. Toutes les rallonges sont taillées dans du tube de vérin, donc autant dire que c'est très costaud.
La réhausse se montera en lieu et place du pommeau d'origine. Elle sera livrée avec les 2 vis sans tête pour que la rallonge ne bouge plus.
Je peux faire des rallonges plus spécifiques, c'est à dire plus haute, on peut atteindre les 10, 15, voire 20cm de haut, mais il vous faudra obligatoirement un Quickshift dans certains cas, sinon le débattement du levier sera beaucoup trop long, voire faire un covering carbone ou autre sur la rallonge (+5€). Je peux aussi faire la rallonge en alu si besoin, tout ça dans une limite d'au moins 5 commandes !
Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter en MP pour toutes demandes, je réponds assez rapidement
Avec pommeau blanc :
Avec pommeau origine ou standard (ou Renault Sport, Zamak) :
Quelques exemples de clients, qui ont personnalisé ou pas leur rallonge (qui au passage sont ravis à chaque fois
A savoir également, comme beaucoup le demande ;
- le débattement est TRÈS légèrement rallongé, d’où le fait que l’extension ne soit pas plus longue. Donc vous n’irez pas taper dans le poste
- la bague de marche arrière se retrouve plus éloignée qu’à l’origine évidemment, mais encore une fois, la hauteur permet encore d’aller chercher cette bague (a moins d’avoir un moignon...)
- et dernier point, l’avantage de cette modif est que l’on gagne en agrément de conduite, le levier se retrouve plus proche de la position des mains sur le volant donc on a tendance à le choper plus vite. Vous trouverez aussi un passage de vitesse plus souple (moins accrocheur qu’à l’origine).
Pour finir, on est bien sûr loin d’un CAE à 750€ ou encore d’une boîte séquentielle à 5000€ mais c’est une très bonne alternative pour s’amuser un peu plus avec votre auto. Et enfin, dernier avantage, vous pouvez revenir à votre montage origine à tout moment, sans avoir à faire des modifs de dingue
En tarif :
- Rallonge (8cm ou 5cm) avec pommeau blanc ou noir : 85€
- Rallonge (8cm ou 5cm) avec pommeau carbone : 85€
- Rallonge (8cm ou 5cm) avec pommeau alu : 100€
- Rallonge (8cm ou 5cm) pour pommeau origine ou Renault Sport : 65€
Dans le cas d'une commande groupée, si j'ai au moins 5 commandes, une remise sera faite.
En tarif :
