Page 1 sur 4
[Vends] Pièces Clio 2 RS / Gr.N / Cup
Publié : jeu. 7 juin 2018 10:39
par Somebody_RS1
Il est temps de passer à autre chose après une dixaine d'années en RS1 un peu radicalisée. Je mets donc en vente les pièces suivantes qui viennent de celle ci ou que j'avais stocké au cas ou :
1 train arrière de clio 2 RS phase 3 (train + fusées + porte etriers + disques): 220e
Barre de torsion en 24 mm au lieu de 22 comme sur les RS1/RS2 et plaques de renfort soudées au niveau des bras par rapport au RS1 et RS2.
Fusées plus large que les RS1 et les RAG
VENDU SANS LES ETRIERS
durites eau origine : 50e
Plaquettes de frein arrière - Pagid RS4-2 bleues U1610 : 90e
NEUVES
Pignons de 5eme courte (33x37) : 90e
2 répétiteurs de clignotants latéraux blanc : 10e
Les pièces sont dispo dans le 91.
[Vends] Pièces "perf" Clio 2 RS
Publié : dim. 12 août 2018 00:17
par Somebody_RS1
La suite plus tard : BV, train AR, amorto, moteur, ...
Publié : dim. 12 août 2018 21:38
par gan-rs
Somebody_RS1 hello je te contact pour tes pièces tu peut m'en dire plus sur les equerre alu et ta B.V , Moteur ?
merci a toi
Publié : lun. 13 août 2018 12:20
par Somebody_RS1
Les equerres se monte sur les fixations de sièges d'origine. De mon experience perso, avec ces equerres on est bien plus bas qu'avec la console sparco.
Concernant la boite, il s'agit d'une boite de Clio CUP rally : c'est une JC5 129 avec differenciel SADEV 4 satellites et pont court 14*63 SADEV
J'ai changé les pignons de 5eme (39*32)
Catalogue clio cup rally
Le moteur n'a pas de prepa, juste une très grosse révision il y a 20000 kms : culasse neuve, bielle & piston neufs...
Je détaillerai plus tard, je ne suis pas encore sur de le vendre
Publié : dim. 19 août 2018 17:33
par Somebody_RS1
Train avant RS GRN vendu
Baguettes réservées pour le moment (attente du chèque)
Publié : dim. 19 août 2018 18:43
par Somebody_RS1
Ajout de pièces
Publié : dim. 19 août 2018 19:31
par Gégé
Ta boite n'est vraiment pas chere !! J'avais la meme config hormis le pignon de 5eme...
Bonne vente !!
Publié : dim. 19 août 2018 20:25
par Somebody_RS1
Oué c'est pas faux, rien que le jeu de pignon de 5 m'est revenu à 200e...
Du coup j'vais editer
Publié : dim. 19 août 2018 20:34
par Gégé
Je crois meme que le diff Sadev est introuvable maintenant.
Publié : lun. 20 août 2018 12:53
par Somebody_RS1
C'est ce qui se dit oui
Baguettes laterales vendues.
Publié : mar. 21 août 2018 20:46
par Somebody_RS1
Durites d'eau d'origine reservées
Durites d'eau cup + modine réservées
Publié : ven. 24 août 2018 18:15
par Somebody_RS1
MAJ le 27/08
Durite d'eau + modine CUP : vendues
Barre stab : vendue
Jantes RS1 : vendues
bagues cremaillères : vendues
Kit Bilstein GRN complet : reservé
BV clio cup rally : reservée
Panneaux de porte MC racing carbone : reservés
Publié : sam. 8 sept. 2018 12:28
par Somebody_RS1
MAJ
Becquet CUP vendu.
Berceau rag reservé.
Publié : lun. 10 sept. 2018 12:52
par Crys91
Boîte vendu ou toujours pas ?
Publié : lun. 10 sept. 2018 19:41
par Somebody_RS1
J'ai recu un chèque de réservation pour la BV, le kit d'amortos complet et les panneaux de porte.
Wait and see.
