[Vends] Clio 2 rs prépa 230ch
Publié : jeu. 7 nov. 2024 13:54
par QuentinChetritt
Salut à tous, je mets à la vente ma Clio:
Clio 2 RS phase 2 préparée de 2001, affichage compteur 106 600 km reconstruction complète du moteur -de 5000 km, réalisé par MF Power Compétition (Aix les milles)
Vidange / Filtre Novembre 2024
CT ok effectué Novembre 2024
Carto E85 exclusivement, Réalisé sur banc 230ch 235nm
15 000€ dans les Alpes Maritimes (06)
Grosse liste de pièces performances
Je ne fais pas de tour de manège.
Prix de vente: 15 000 €
Je suis dans le 06 (Alpes maritimes)
Pour les personnes intéressés seulement voici mon numéro
Tel : 07 87 07 40 35
Merci,
Quentin
Liste des pièces :
Compartiment moteur:
- Admission 4 papillons AT power
- Calculateur programmable Prolog
- Injecteurs gros débit 490CC
- Arbres à came Catcam 422 avec déphasage
- Piston Forgés Wossner 12.8:1 en +30
- Bielles Forgées TFC
- Soupapes forgées TFC
- Echelle de renfort de bloc Véritec Compétition
- Ressort Catcams
- Coupelles Catcam
- Coussinet de bielles ACL
- Coussinet de vilebrequin ACL
- Coussinet de ligne ergoté clio R3
- Joint de culasse renforcé Athena
- Pompe E85 AEM 340L/H
- Pompe à huile préparé Veritec Compétition
- Poulies alu allégées Veritec Compétition
- Volant moteur allégé
- Coupelles d'amortisseur Ktec Racing
- Renfort de triangle Jaques Point
- Barre anti roulis arrière Whiteline
- Kit déplacement bobine et bocal Pure Motorsport
- Plaque sandwich et plaque acier reniflard d'huile Pure Motorsport
- Ligne Ktec Racing type 182 sur silent bloc Powerflex
- Collecteur 3Y 4-2-1 de Clio RS3 momifier Bratex titanium
- Cata sport 200 cellules Inoxline
- Embrayage renforcé Helix organique
- Mécanisme SFA
- Butée renforcé Sachs
- Support moteurs renforcés Vibra Technics
- Durites silicones Forge Motorsport
- Visserie Arp
- Mano pression huile Prosport
- Mano temp huile Prosport avec plaque sandwich
- AFR PLX DM6
- Bougie NGK R3 max
- Distributeur de dépression Driftshop
- Radiateur Alu gros volume Pure Motorsport
- 2 ventilo Revotec avec sonde déclanchement réglable.
Bloc:
Nettoyage
Déglassage
Realésage +30
Équilibrage bas moteur
Métrologie
Travail effectué sur la culasse : (machine à commande numérique Newen)
Nettoyage
Surffassage
Polissage
Usinage conduits type kit car
Travail sur les arrête de sièges de soupapes
Remplacement des Guides
Chassis :
4x Combinés Filetés Gaz Réglables
Barre anti rapprochement OMP Avant et Arrière
Renfort de Triangles Soudés Jaques Point
Bagues rigides de crémaillère de direction jett auto
Blaxonage du dessous de caisse
Sablage du berceau
Soudure complète et peinture noire du compartiment moteur
Silent bloc triangle Powerflex black
Silent bloc ligne échappement Powerflex
Sangle de tractage OMP
Boîte :
Réfection de boîte
Remplacement de tous les joints
Autobloquant Torsen RSX
Carrosserie :
Attache capot Aerocatch verrouillage à clef
Peinture pare choc arrière noir
Peinture pare choc avant noir
Interieur:
Volant Tulipé Alpine
Autoradio Alpine UTE-200BT
Caisson de basse plat sous siège Focal Ibus 2.1 (discret)
Support 3 Mano (pression, temp huile et AFR)
Prise de vu intérieur:
Photo de la prépa:
Culasse :
Chassis:
Renfort Triangles:
Montage collecteur, cata à blanc :
Cata 200 cellules:
Face avant moteur monté:
Boite:
Autobloquant:
Passage au Banc:
Publié : mer. 5 nov. 2025 10:19
par fred9545
salut
tres beau travail
une question ou as tu trouvé l'isolant thermique qui est sur le collecteur
