				[RS2] Démontage bas de caisse
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:19
				par Lib929
				Bonjour,quelqu'un a t'il déjà démonter ses bas de caisse ?
				par Kuss
				Non
				par Lib929
				peux tu me décrire le démontage stp.Faut-il prévoir des agraphes ?
				par dams172
				riveté tout le long sur le dessous de caisse normalement
				par Lib929
				Exact,je viens de finir de les démonter, une vis dans le passage de roue avant, puis 5 rivets à enlever gentillement.Merci
				par 5757360
				je les fait aussi samedi pour changer mon aile il y avais au moins 1 kilos de poussiere
				par xav51290
				  Dieu pardonne ; Moi pas !!
				par Lib929
				non pas d'agraphes, il s'agit en fait de blocs en plastique, le bas de caisse vient se glisser à l'intérieur sur sa partie haute.
				par Lib929
				euh je ne sais pas si je met les images dans le bon format
				par MoRpH3uS
				Bien ! On dirait une dCi comme ça   Il faudra que je le fasse aussi, pour tout nettoyer là bas dessous !
				par MoRpH3uS
				 J'UP ce topic parce que j'ai fais un petit peu de démontage ce week end, et j'ai vraiment halluciné...Faites l'expérience : Enlever une roue avant (peu importe le côté), Faites sauter les merdouilles qui tiennent le passage de roue (côté portière, pas besoin de s'occuper du côté pare-choc), Soulevez un peu le plastique et....Miracle !J'ai sorti presque 1 kg de graviers...Voilà je conseille donc à tout le monde de le faire, c'est assez hallucinant quand on regarde la quantité de merde qu'il peut y avoir là bas dedans !
				par Lib929
				eh oui, et tout ça pour 20 minutes de démontage et remontage ...Ahhh magniaquerie quand tu nous tiens ...
				par dolinou
				Je risque d'y passer aussi car mon bas de caisse côté passager a du sortir de son logement, il y'a un jour entre lui et la porte, J'ai voulu faire ça un coup entre midi et 2, sauf que la vis du passage de roue à foiré   Donc je vais tout reprendre à la perçeuse, en esperant pouvoir le remettre mieux qu'il ne l'est en ce moment
