[RS2] Vidange liquide DA
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Slogan : Il était une fois un rêve Renault sport.
Messagepar damienlesurfer » ven. 11 déc. 2015 19:38
Bonjour,Ma clio RS2 possède 115000 kms.Le liquide de direction assistée doit-il être remplacé durant la vie de ma clio ?Sur le carnet d'entretien, rien n'est prévu pour le liquide de DA.N.B : Je ne fais pas de circuit.A+Damien
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:38
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Y-a t'il un joint à remplacer quand on effectue la vidange du liquide de DA ?
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 19:38
Non pas de joint.
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Pour savoir lorsque le liquide de DA est à remplacer peut-on se fier à la couleur du liquide dans le vase d'expansion ?Par exemple : Lorsque le liquide de DA devient noir, celui-ci serait bon à changer.
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Quand il est noir c'est qu'il est vraiment cramé.
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Alors quels sont les signes d'un liquide de DA bon à remplacer ?
ynk34
Voiture : En Rag!
Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 19:38
Ben il est noir c'est pas normal il est rouge à l'origine.
piti-pilote
Messagepar piti-pilote » ven. 11 déc. 2015 19:38
A l'origine la D2 matic de chez renault ( liquide de DA) est de couleur rouge grenadine, au fur et à mesure du temps, des kilomètres, et des chauffes, et passe a du rouge grenadine au lait.Je m'explique : elle passe d'un état "translucide" a un état "opaque" ! C'est donc le moment de faire une vidange !
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Merci pour vos réponses précises.Autre question : Le moteur de la direction assistée fonctionne t-il uniquement lorsque le moteur tourne ?Ce moteur fonctionne t'il également lorsqu'on a mis uniquement le contact (sans allumer le moteur) ?
Tigreau
Messagepar Tigreau » ven. 11 déc. 2015 19:38
C'est une DA hydraulique, la pompe est entrainée par la courroie d'accessoire donc si le moteur ne tourne pas tu n'as pas d'assistance, par contre si tu avais une DA électrique avec seulement le contact elle se mettrait en route normalement (ça doit être le cas sur ragnotti ).
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 19:38
Sauf que sur Rag' c'est aussi une pompe hydraulique entrainée par le moteur.......
Tigreau
Seiz a écrit: Sauf que sur Rag' c'est aussi une pompe hydraulique entrainée par le moteur....... Merci pour l'info, j'avais mis ce smiley parce que j'étais pas sûr: Donc les "......." tu te les mets La politesse qu'on vous dit
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 458 invités
