[4RS2] Points de levage avec cric hydraulique
Publié : dim. 10 nov. 2024 18:32
par bobic83
Hello,
J'ai une petit question tout bête, mais je n'ai pas trouvé la réponse.
Pour lever la voiture, on a des points de levage bien marque sur la RS. Cependant, ça passe nickel avec le cric manuel fourni, cependant, pour un cric hydraulique, je n'ai pas trouvé de patin qui convienne. Celui que j'ai acheté par exemple est bien trop grand et trop large. Et sauf à le retailler au cutter, ce qui risque de prendre pas mal de temps, il ne convient pas.
Comment faites-vous ? Vous la levez via un autre point de levage, ou vous avez trouvé le patin qui va bien ?
Publié : lun. 11 nov. 2024 16:06
par Spot38
Perso, je mets le cric direct à l'endroit prévu mais bon... un bout de caoutchouc dur type morceau de pneu devrait faire le job.
Publié : jeu. 14 nov. 2024 17:10
par bobic83
ET ça va c'est stable ?
Publié : jeu. 14 nov. 2024 22:09
par Spot38
Oui pas de soucis.
Si tu veux travailler sous la voiture il faut des chandelles bien sur :bob:
Publié : mar. 19 nov. 2024 00:04
par bobic83
oui logique :)
