[4RS] Problème batterie ?
Publié : jeu. 25 avr. 2024 21:35
par LeZiif
Je viens demander vos avis sur un problème de bug tableau de bord ( voir vidéo ).
A la valise, plusieurs codes concernant des équipements , capteurs en sous-tension.
J'ai un gros doute sur la batterie qui serait faiblarde ?
Je roule avec ma RS uniquement le week-end
Pas de voyants au tdb.
La vidéo :
https://youtube.com/shorts/ggnzScvsC8k?feature=share
En vous remerciant :) .
Publié : ven. 26 avr. 2024 09:01
par chubol
Tu peux tester ta batterie pour savoir où elle en est...
Il existe des appareils spécifiques pour contrôler le courant de démarrage d'une batterie...
Mais si tu as un voltmètre à portée de main c'est suffisant. Moteur coupé, tu mesures la tension de ta batterie, en dessous de 12.3V il y a un problème (batterie bientôt HS ou déchargée). Ensuite tu peux également mesurer la tension de ta batterie moteur tournant: en-dessous de 13 à 13.5V, ton alternateur ne fait plus son job (alternateur à changer ou à faire réparer).
A+
Publié : ven. 26 avr. 2024 13:08
par LeZiif
Hello,
Merci pour ta réponse.
Pas con ... j'y avait même pas pensé lol.
Donc on a bien une batterie faiblarde.
Les mesures :
Tournant
https://ibb.co/SdFLrh7
Coupé
https://ibb.co/my5tbNw
Publié : ven. 26 avr. 2024 13:22
par chubol
OK, ton alternateur fonctionne bien.
Ta batterie est soit déchargée, soit en fin de vie.
Tu peux tenter de faire le niveau de la batterie et la charger mais si elle 4 ans ou plus, il y a de fortes que chances qu'elle soit en fin de vie.
Publié : ven. 26 avr. 2024 15:38
par LeZiif
Etonnant par contre, je viens de retirer la batterie pour la poser avec le chargeur lent .. il m'indique que la batterie est chargée à 80%.
Je laisse charger pour voir.
