Je viens demander vos avis sur un problème de bug tableau de bord ( voir vidéo ).
A la valise, plusieurs codes concernant des équipements , capteurs en sous-tension.
J'ai un gros doute sur la batterie qui serait faiblarde ?
Je roule avec ma RS uniquement le week-end
Pas de voyants au tdb.
La vidéo : https://youtube.com/shorts/ggnzScvsC8k?feature=share
En vous remerciant :) .
[4RS] Problème batterie ?
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
Tu peux tester ta batterie pour savoir où elle en est...
Il existe des appareils spécifiques pour contrôler le courant de démarrage d'une batterie...
Mais si tu as un voltmètre à portée de main c'est suffisant. Moteur coupé, tu mesures la tension de ta batterie, en dessous de 12.3V il y a un problème (batterie bientôt HS ou déchargée). Ensuite tu peux également mesurer la tension de ta batterie moteur tournant: en-dessous de 13 à 13.5V, ton alternateur ne fait plus son job (alternateur à changer ou à faire réparer).
A+
A+
- LeZiif
- Prénom : Dorian
- Voiture : Clio 4 RS CUP
- Departement : 53
- Slogan : Ce sont des choses qui arrivent
Hello,
Merci pour ta réponse.
Pas con ... j'y avait même pas pensé lol.
Donc on a bien une batterie faiblarde.
Les mesures :
Tournant
https://ibb.co/SdFLrh7
Coupé
https://ibb.co/my5tbNw
Les mesures :
Tournant
Coupé
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
OK, ton alternateur fonctionne bien.
Ta batterie est soit déchargée, soit en fin de vie.
Tu peux tenter de faire le niveau de la batterie et la charger mais si elle 4 ans ou plus, il y a de fortes que chances qu'elle soit en fin de vie.
- LeZiif
- Prénom : Dorian
- Departement : 53
Etonnant par contre, je viens de retirer la batterie pour la poser avec le chargeur lent .. il m'indique que la batterie est chargée à 80%.
Je laisse charger pour voir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités |
