[4RS] Référence sonde lambda
Publié : ven. 24 nov. 2023 10:37
Hello !
J'ai acheté récemment une petit Clio 4 RS avec un problème voyant Antipollution à controler, et j'ai pu voir que ma sonde 1 ne renvoyait aucun signal (0v) sur l'obd scanner, donc j'imaginais que c'était le problème, le soucis c'est que je n'étais pas sûr si la sonde actuel était la sonde OEM, j'ai donc pris une autre en ne pensant pas que ça allait impacter, malheureusement la nouvelle sonde installé n'a pas fixé le problème car elle renvoyait aussi 0v ( et l'embout était très légèrement différent ce qui fait que c'était dur à insérer )
Du coup avant que j'achète encore une autre sonde si y'a des proprios de Clio 4 RS phase 2, en Trophy ou non, je sais pas si y'aura des differences qui voudraient bien prendre en photo leurs sondes ou qui savent même pour être sûr car j'ai pas pu trouver de résultats concret
Pour référence celle qui était sur la mienne était une Denso, mais je sais pas si c'était celle d'origine ou une remplacé.
