[4RS] Référence sonde lambda
docblizzard
Prénom : Elwin
Departement : 94
Slogan : Rien.
Messagepar docblizzard » ven. 24 nov. 2023 10:37
Hello !
J'ai acheté récemment une petit Clio 4 RS avec un problème voyant Antipollution à controler, et j'ai pu voir que ma sonde 1 ne renvoyait aucun signal (0v) sur l'obd scanner, donc j'imaginais que c'était le problème, le soucis c'est que je n'étais pas sûr si la sonde actuel était la sonde OEM, j'ai donc pris une autre en ne pensant pas que ça allait impacter, malheureusement la nouvelle sonde installé n'a pas fixé le problème car elle renvoyait aussi 0v ( et l'embout était très légèrement différent ce qui fait que c'était dur à insérer )
Du coup avant que j'achète encore une autre sonde si y'a des proprios de Clio 4 RS phase 2, en Trophy ou non, je sais pas si y'aura des differences qui voudraient bien prendre en photo leurs sondes ou qui savent même pour être sûr car j'ai pas pu trouver de résultats concret 😢.
Pour référence celle qui était sur la mienne était une Denso, mais je sais pas si c'était celle d'origine ou une remplacé.
Messagepar Publicité » ven. 24 nov. 2023 10:37
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Messagepar Pat VG » ven. 24 nov. 2023 11:54
Ton problème ne vient sans doute pas de la sonde;il faut savoir qu'aucun constructeur automobile ne fabrique ses sondes,ce sont des équipementiers spécialisés qui fabriquent les capteurs (sonde à oxygène),qui sont couplés à une résistance de chauffage qui ne fonctionne que quand le moteur est froid,d'où les 4 fils: deux,polarisés,pour le signal du capteur d'oxygène,et deux,non polarisés,pour alimenter la résistance de chauffage.
Il m'est arrivé de remplacer ces sondes"lambda" sur mes voitures;j'ai toujours acheté des sondes nues,qui valent une trentaine d'euros,que j'ai recâblées sur le câble récupéré avec des pinouilles à sertir livrées avec le capteur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
