[RS2] Siège conducteur avance difficilement
Publié : dim. 29 janv. 2023 17:41
par damienlesurfer
Je rencontre de grosses difficultés pour avancer le siège conducteur de ma clio RS2 afin d'accéder aux places arrières. En effet, suite au basculement du dossier, il faut pousser énormément le siège pour arriver à le faire avancer. Par contre le siège recule sans problème.
J'ai essayé de voir ce qu'il n'allait pas mais je ne trouve pas.
Pensez-vous que cela vienne des roulements de la glissière ?
Cela vous est-il déjà arrivé ?
Que faut-il faire pour régler ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
A+
Damien
Publié : dim. 29 janv. 2023 21:13
As tu essayé de graisser le rail de la glissière ?
Publié : dim. 29 janv. 2023 21:21
par damienlesurfer
J'ai essayé de graisser la glissière mais cela n'a rien changé.
Publié : lun. 30 janv. 2023 09:42
par ArchiBX33
J'ai un peu le même phénomène mais en moins prononcé. Je pense que c'est l'usure des rails, et ils viennent se déformer et ça coince sacrément par moment. Quand je soulève un peu pour enlever de la contrainte, le miens bouge plus facilement.
Je pense que ça doit être standard sur toutes les Clio 2 / 3 portes. Je pense que je vais me mettre en quête de nouveaux rails moins usés.
Publié : mar. 31 janv. 2023 08:55
par damienlesurfer
Donc la seule solution est de graisser à mort le rail ?
Publié : mer. 1 févr. 2023 08:19
As tu également regardé si il n'y aurait pas un câble électrique sous le siège qui gênerait ?
Publié : sam. 4 févr. 2023 20:26
par damienlesurfer
Il n'y a pas de câble qui bloque.
Par contre j'ai remarqué que si on pousse le siège en prenant appui sur le bas du dossier au lieu du haut du dossier, le siège avance plus facilement.
Publié : dim. 5 févr. 2023 22:42
par Pat VG
vérifie le bon serrage des glissières sur la caisse.
Publié : ven. 28 avr. 2023 15:35
par djon66
possible que tes glissieres ne soient pas serré de façon paralleles. du coup tu force
Publié : sam. 4 nov. 2023 16:06
par jor
les glissières sont super fragiles sur la Clio 2...
