[3RS] Claquement avant
Chris0504
Prénom : Christophe
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 91
Slogan : Soyez forts
Messagepar Chris0504 » dim. 8 janv. 2023 20:23
Bonsoir à tous et meilleurs voeux pour cette année 2023 ainsi que la santé :)
Je pose ici un problème que je rencontre avec ma Clio 3 RS phase 2. Le sujet a certainement été traité à de nombreuses reprises sur le forum alors excusez moi, par avance, de ressasser le problème…
Depuis peu, au démarrage, à froid, et ce pendant une quinzaine de minutes d’utilisation, j’entends un claquement à l’avant (coté droit ?) à l’accélération lorsque je mets des à-coups. Ce claquement se produit en 1ère, 2ème et 3ème principalement. Je précise que ce n’est pas au moment du passage de vitesse.
J’ai déjà changé les bielettes moteur supérieure et inférieure sans pour autant régler le problème.
La crémaillère et les pivots / biellettes / porte moyeu ont été changé en Mars 2021.
Auriez-vous d’autres suggestions ou idées concernant la provenance de ce bruit
Merci d’avance et bonne soirée.
Messagepar Publicité » dim. 8 janv. 2023 20:23
Messagepar nickbui » mar. 10 janv. 2023 13:56
Bonne année également !
Est-ce que ton moteur ne serait pas trop proche de la cloison avec l'habitacle, et ce serait le collecteur d'échappement qui taperait dans celle-ci ?
1 membre a remercié nickbui
Chris0504
Prénom : Christophe
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 91
Messagepar Chris0504 » mar. 10 janv. 2023 14:29
Salut Nickbui, merci pour ta réponse.
Alors c’est une bonne question, je n’ai pas regardé, il faudrait que je regarde.
Mais du coup, qu’est-ce qui ferait que le moteur ait bougé ? Le fait qu’ils aient descendu un peu le berceau ? Un support moteur ?
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » mar. 10 janv. 2023 16:12
tu as changé les 2 anti-couples.
Il se peut que ce soit le support moteur droit qui est affaissé. Cela expliquerait bien ton problème.
A vérifier...
1 membre a remercié chubol
Chris0504
Prénom : Christophe
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 91
Messagepar Chris0504 » mar. 10 janv. 2023 17:33
Salut Chubol et merci pour ta réponse.
Ok ok, je vais donc m’atteler à le changer.
Messagepar nickbui » mar. 10 janv. 2023 21:14
Pas forcément besoin de le changer, mais le desserrer et ramener le moteur vers l'avant avant de resserrer.
Chris0504
Prénom : Christophe
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 91
Messagepar Chris0504 » mar. 10 janv. 2023 23:15
D’accord.
Merci Nickbui :)
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » mer. 11 janv. 2023 07:53
Chris0504 a écrit : Salut Chubol et merci pour ta réponse.
Avant de le changer, vérifie son état.
Quand il vieillit, il s'affaisse :bise:
Chris0504
Prénom : Christophe
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 91
Messagepar Chris0504 » mer. 11 janv. 2023 08:03
D’accord.
Merci Chubol pour les infos :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
