[RS2] Platine phare
Publié : mar. 3 janv. 2023 21:37
par damienlesurfer
Depuis quelques temps je constate les phénomènes suivant :
- Dès que je freine j'ai le témoin de feu de brouillard qui s'allume sur le tableau de bord.
- Dès que je met un clignotant en marche, j'ai le témoin de feu de brouillard qui clignote sur le tableau de bord.
- De temps en temps les témoins de clignotant s'allument lorsque je freine alors que mes feux sont allumés.
J'ai essayé de changé les ampoules de clignotant arrière mais cela n'a rien changé.
Pensez-vous que cela vienne de la platine des feux arrières qui est bonne à changer ?
[RS2] Platine phare
Publié : mer. 4 janv. 2023 09:21
par ArchiBX33
Exacte, c'est un problème de masse de ta platine de feux. C'est très chiant comme problème.
J'ai les même symptômes que toi. Alors j'ai nettoyé les contacts avec les ampoules et nettoyé les contacts avec la prise. Le contact de la masse avec la prise peut parfois être noirci au niveau du connecteur. La masse se fait pas bien. A nettoyer.
J'ai tenté d'acheter des platines sur Ebay. Erreur elle ne sont pas câblés pareil. Ils te vendent avec une prise pour refaire ton faisceau mais ça me fait chier de couper mon faisceau d'origine. Si tu montes ce genre de platine tel quel, c'est un vrai sapin de Noel.
[RS2] Platine phare
Publié : mer. 4 janv. 2023 09:48
par ArchiBX33
Voilà à quoi ressemble les platines que l'on trouve sur le net.
Elles ne sont pas câblées du tout de la même manière sur la prise. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pour t'obliger a utilisé leurs prises et te refaire toute les soudures ? Surtout que sur leur prises en plus, tous les fils sont noirs... encore plus simple pour s'y retrouver !!
Si tu le montes tel quel c'est n'importe quoi.
[RS2] Platine phare
Publié : mer. 4 janv. 2023 19:52
par damienlesurfer
Me conseillez vous d'acheter le phare complet ?
Faut il mieux partir sur du neuf ou de l'occas ?
[RS2] Platine phare
Publié : sam. 7 janv. 2023 20:55
par damienlesurfer
Après quelques recherches j'ai l'impression que l'optique est vendu séparément de la platine.
Avez-vous une idée du prix de cette platine neuve chez Renault ?
[RS2] Platine phare
Publié : dim. 8 janv. 2023 08:37
par ArchiBX33
Je sais même pas si ils fournissent encore cette piece Renault. De mémoire en tout cas chez eux, tu achetais l'ensemble. La platine avec le feu.
[RS2] Platine phare
Publié : dim. 8 janv. 2023 14:12
par damienlesurfer
Il n'y a donc aucun moyen de se procurer cette pièce en neuf neuf ?
Suis je obliger de m'orienter sur de l'occasion ?
