[4RS2] Clio 4 RS - Cardan
Publié : lun. 4 juil. 2022 10:22
Hello,
Après une longue période d'absence (naissance de ma deuxieme fille... achats immobilier .. oui plusieurs) me revoila ...
J'ai toujours eu un pb de vibration volant sur ma Clio 4 RS Trophy p2 (j'avais ouvert plusieurs topic) qui persistent.
pour rappel j'ai des vibration de 110 a XXXkmh avec une accuentiation entre 120 130) il semble il y avoir des difference selon le placement de la jante sur le disque mais difficile de savoir si c'est cela ou si c'est le fait de lever la voiture.
Renault n'a jamais été capable (ou n'a jamais voulu) remedier au pb.
Ayant plus de temps en ce moment, j'ai vérifié le train avant ce WE.
Roue levée j'ai deux choses :
Roue avant gauche : SI je saisit le cardan a pleine main et que j'opere des mouvements haut / bas il y'a du jeu (environ 2 mm ?) et donc le petit bruit qui l'accompagne (rien en roulant)
Roue avant droite : SI je saisit le cardan a pleine main et que j'opere des mouvements lateral (en gros vers la boite et vers l'exterieur) il y'a un petit jeu de 2-3 mm et donc un petit bruit aussi.
Je compte confirmer ce pb et donc fait appel a vous pour un test simple :
Pouvez vous faire ce test sur vos Clio pour voir si vous avez ce type de jeu ? :)
Je pense que tous mes pb de vibrations sont liées a cela et vu que c'est pas aisement perceptible .. j'ai un RDV chez Renault pour confirmation le 20/09 mais si je peux avoir des reour de votre part cela me permettra de confirmer D'ailleur il semblait un peu emmerdé que je lui parle de ce jeu, j'ai l'impression que dés qu'on touche a la transmission / boite c'est pas trop leur dada ...
Bref mon plan est donc de diagnostiquer ce pb et ensuite :
- soit de changer les cardan si le jeu provient d'eux.
- soit d'aller voir un specialiste de la boite auto (la boite auto par exemple en IDF) si le pb vient d'une pièce située en boite ...
C'est un test qui va vous prendre 30 min et qui pourrait bcp m'aider !! merci !!!!
