				[4RS] Comment protégez vous vos RS contre le vol ?
				Publié : dim. 12 juin 2022 20:27
				par pascal95
				Bonjour
Nouveaux possesseurs d'une 4 RS, j'aimerais protéger celle-ci contre le vol.
On m'a déjà parlé de l'OBD et le nécessaire a été fait par le précédent proprio.
J'envisage de mettre un tracker et un bloc volant.
Si vous avez des références de trackers fiables ainsi que des bloc volant costaud, je suis preneur
Et si vous avez d'autres idées de protections, autres que belle-mère ou pitbull ,je suis preneur :-)
				Publié : lun. 13 juin 2022 00:17
				par C4rs-57
				Autre idée, l'alarme d'origine, avec option anti soulèvement, pouvant être installée en seconde monte, ce que j'ai fait suite au vol de ma précédente M2RS
				Publié : lun. 13 juin 2022 08:13
				Moi j'ai mis un bloc-volant.
Elle dort très rarement dehors et, quand c'est le cas, c'est dans des endroits qui ne craignent pas.
Même si, pour un voleur motivé et expérimenté, ça s'enlève en quelques secondes, il faut se dire que tout ce qui ralentit un vol est bon à prendre car, plus il faut du temps pour voler un véhicule, plus le voleur à de chances de se faire choper...
				Publié : mar. 28 juin 2022 10:23
				par Olinar
				Je te conseil déjà de protéger la prise ODB avec ce type de produit :
https://exosfer.com/product/obd-protect :)
				Publié : dim. 14 sept. 2025 18:59
				par fred9545
				salut je viens de le faire sur la mienne
j'ai recup une prise obd femelle a la casse et j'ai sacrifié une interface de diag que je n'utilisais pas
sur cet adaptateur que je viens de réaliser , la fiche femelle corresponds exactement a la prise obd du véhicule
la prise male est modifiée comme le sera la prise femelle du véhicule , sans cet adaptateur aucun moyen de dialoguer avec le vehicule
depuis j'ai refais mon adaptateur , j'ai acheté ca sur le net c'est nettement plus beau et pas cher (10€ avec frais de port )
https://fr.aliexpress.com/item/10050012 ... pt=glo2fra
sans l'adaptateur il n'y a aucun dialogue avec les calculateurs
avec l'adaptateur j'ai testé otofix et can clip aucun soucis
les boitiers type jadauto sont vendu dans le commerce environ 120€ la dessus il faut rajouter la main d'oeuvre chez norauto ca revient a 320€
				Publié : dim. 14 sept. 2025 23:08
				J’ai fait faire la même manip sur ma Mégane 4 RS par un ami
Pour aller au contrôle technique, ne pas oublier l’adaptateur, car sinon on se retrouve avec une remarque sur le rapport mais qui ne demande pas de contre-visite (c’est du vécu
				Publié : lun. 15 sept. 2025 20:54
				par Omer77
				Bonsoir,
Du coup cela revient à faire une fiche femelle au lieu d'une male d'origine sur le véhicule?
				Publié : lun. 15 sept. 2025 20:59
				par Omer77
				Après , je crois que pour protéger le tracker est une bonne option couplé à une bonne alarme (anti soulèvement étant le top).
				Publié : lun. 15 sept. 2025 21:31
				par fred9545
				Omer77 a écrit :
Bonsoir,
salut
sur la voiture la prise diag est une femelle sur laquelle tu modifie les branchements , sur ton adaptateur la prise male sera modifier comme la prise femelle de ta voiture , et sur l'adaptateur la prise femelle sera cablée comme l'etait la prise femelle de ta voiture a l'origine
				Publié : mar. 16 sept. 2025 11:35
				Attention en plein soleil ou par fortes chaleurs, les cannes bloque-volant peuvent chauffer énormément (métal) et abimer le cuir de votre volant !
J'avais opté pour ça sur Aliexpress (même produit que sur Amazon, mais beaucoup moins cher) :
https://www.amazon.fr/Ceinture-s%C3%A9c ... B0BWRTPHWP
Alors, pour un voleur "pro", ça doit s'enlever en quelques secondes, mais visuellement, ça fait son effet "dissuasif".
